Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
- Авто: V70XC, 2002 г.в., 2.4Т
- GSM: +375296606116
- Skype: awmcquin
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
Возможно только заливкой ПО,попробуй на Элит подъехать,может возьмутся....Andre писал(а):Кстати, а магнитолу можно переучить все частоты смотреть, а не только нечетные? В ручную переключается, но при заводке опять сбрасывается.
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
- Авто: ХС 70 2001 B 5244Т3
Выражаю благодарность Андрейке за человеческое отношение и профессионализм, проявленные при установлении диагноза моему пациенту. Человек выехал к больному, т.к. тот уже до диагностики доехать не мог, четко опредлил причину, дал кучу дельных советов и полезных телефонов, в результате чего вчера успешно произведена замена дросельной заслонки и машинка поехала. Спасибо и много раз АП!!!
- BASS
ХС 90, сообщение БК
Компьютер выдал сообщение "TIME FOR REGULAR MAINTENANCE".
Машина была приобретена в апреле этого года, провел проверку на Элите-замечаний не было. Сразу заменил масло с фильтром, свечи, масло в коробке, салонный фильтр. ГРМ не трогал так как есть документальное подтверждение когда его меняли последний раз, тормозные диски и колодки в норме. Машина в отличном состоянии.
Подскажите, диагностика покажет какое обслуживание еще необходимо провести, чтобы комп заткнулся?
Сегодня самый лучший день, пусть реют флаги над полками! Сегодня самый лучший день, сегодня битва с дураками!
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
BASS,
Видимо после замены масла не скинули межсервисный интервал,поэтому сейчас загорелось это сообщение...
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Здравствуйте!Andrles писал(а):Д.добрый
Купил отцу Лэнд Ровер Фрилендер 1998 года, дизель, 2л. Диагностику двигателя возможно сделать?
Только Вольво диагностирую...
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Mihal,
Привет!
Как таковой проверки твоей ДС нет,есть лишь адаптация(программная прогонка в крайних положениях),но иногда это чревато нехорошими последствиями...
У тебя уже Boschевская должна стоять ДС,с ней обычно проблем нет...
А что беспокоит?
Привет!
А что беспокоит?
- Mihal
- Авто: фиат какой-то((
- GSM: 029 7560521
беспокоит вот что:
при разгоне - обычно когда резко давишь на газ, машина начинает дергаться, пропадает мощность, появляются рывки, если сбросить газ и очень плавно давить на газ - то потихоньку разгоняется. причем это не каждый раз при резком разгоне, а периодически. при остановке (когда машина стоит ) в режиме D машина как-то дергается.... как буд-то хочет ускориться.
вот такая непонятка.
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Mihal,
Подъедь,посмотрим,покатаемся...
Как-то не очень похоже на ДС.
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
О.К.Mihal писал(а):беда в том, что проблема не постоянная. возникает совершенно случайным образом. как появтися буду звонить!!
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Последний раз редактировалось АндрейКа 03.09.2010 23:46, всего редактировалось 1 раз.
