Мелкие вопросы по S/V40
KDA22
Авто: Volvo S40 I 1.8 B4184S2 122лс. M56 2003 г.
GSM: +375298142208
Сообщение KDA22 »
Всем привет! Ляпает что то в районе коробки, выжму 1 раз сцепление и ляпанье пропадает. Выжимному конец приходит?
Скорее маховику
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
добрый день ! износ оси дверного шарнира (дверные петли) ,т.е. дверь люфтит....ось не разборная...что можно придумать ?
Aidar
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Aidar писал(а): добрый день ! износ оси дверного шарнира (дверные петли) ,т.е. дверь люфтит....ось не разборная...что можно придумать ?
Что за дверные петли?
Эти?
Aidar
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
нет....я имел ввиду VOLVO 30870777 Шарнир
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=39E098BC
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Aidar писал(а): нет....я имел ввиду VOLVO 30870777
Как вариант посмотреть б.у. на разборке в хорошем состоянии
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
MozG писал(а): Скорее маховику
У меня на таком же движке простой маховик. Единственное, что коробка реношная JC5
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Задался вопросом, значит если нет контакта или перегорела лампочка, на панели приборов загорается знак "жёлтая лампочка с восклицательным знаком", что у меня было с лампочкой стоп-сигнала. А с лампочкой ближнего света (или противотуманки) тоже?
KDA22
GSM: +375298142208
Сообщение KDA22 »
ВитаМин, загораться не будет. Шведы похоже не стали заморачиваться с этим, когда перегорит, тогда и увидишь)
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
KDA22 писал(а): ВитаМин, когда перегорит, тогда и увидишь)
Я так и понял, провел эксперимент, не горит значок.
И еще шведы не продумали значок ближнего света (или у меня не горит), только противотуманки (перед, зад) и дальний.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
ВитаМин, только система безопасности.Остальное ваши удобства.Увидите сами.
THX1138
Авто: Volvo V40, 2.0T, 2001, B4204T3, M56
Сообщение THX1138 »
А у меня такой дело:
слышу лёгкий шум во время езды, как будто что-то, вращаясь, задевает обо что-то с каждым оборотом, шкрябает. Со скоростью оборотов двигла. Еле слышно.
Появляется ТОЛЬКО когда сцепление работает, то есть, педаль выжата. Отпускаю педаль, качусь - звук пропадает, неважно какая скорость, обороты двигла или передача. На работоспособность авто вроде никак не влияет.
Думаем или сцепление или что-то с полуосью. А что вы думаете? Меня больше интересуют мои дальнейшие действия - стоит ли идти сразу к официалам за качественной диагностикой коробки или нету смысла там деньгами кидаться?
цвет: Sydney Bay Pearl (metallic)
THX1138, Попробуй прижать педаль сцепления (скажем на половину выжима) и послушать .. если "шкрябанье" пошло то быстрей всего выжимной дурью мает.. если только при полностью выжитом сцеплении то там может и выжимной и и диск и корзина .. на коробка я думаю тут ни причём
rex8836
Авто: volvo v60 2015 ocran rece 1.6d 115лс АКПП6DCT450
GSM: 80336567517
Сообщение rex8836 »
Нашли проблему. оказалось подушка возле грм.
она просела немного и в ней есть белая пластмаска которая легла на резину по кругу и передавала вибрацию.
пришлось открутить подушки под двигателем и ломиком её шевелить и вибрация менялась.
после подняли двигло немного сняли подушку визуально целая.
вынули пластмаску и вибрация прошла.
sarwos
Авто: Volvo V40 1,9 TDi D4192T4 2001г.
Сообщение sarwos »
Всем привет! Подскажите как снять блок освещения салона над зеркалом заднего вида.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
sarwos писал(а): Всем привет! Подскажите как снять блок освещения салона над зеркалом заднего вида.
Снимаешь белые стекляшки-пластмасски, там вроде есть винты.
sarwos
Сообщение sarwos »
ВитаМин, Оказалось всё просто.Класс!
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
Так при включенном ближнем свете горит лампочка на переключателе ближнего/габариты...
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Всем привет. Может кто знает, где скачать руководство пользователя или инструкцию по ремонту вольво в40, 1998, 1.9 ,tdi?
