Задние диски и колодки
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Simak писал(а): Ну меняли на СТО, думаю должны были увидеть если что не так
не факт. Реальный факт. Человек поменял тормоза диски колодки на СТО. В процессе были осмотрены суппорта. Пошел неравномерный износ по одному диску. Еще раз на СТО проверили суппорт, все ок. Пали сомнения на ATE, купил он новые колодки TRW, но не успел поставить, в третий раз нашли проблему в суппорте.
Но у вас сразу оба. Наверное нужно начать с ручника, как писали выше.
Просто автолюбитель.
Simak, Если по трассе идёшь без интенсивного торможения , останавливаешься и диски горячие то это проблема ..Домкрать и крути колёса
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Менял тормоза уже не раз, не два и не пять, но этой весной приключилось подобное:
Поменял бате на Volvo S80 полностью: перед и зад диски и колодки ( перед АТЕ, зад АТЕ/ Бош). Направляющие суппортов естественно проверил, смазал- все норм. Машину вернул. Через недельку говорит- задние греются. Перед норм.
Я говорю, ручник ослабь , я подтягивал ( на С80 система АТЕ- на ручник свои колодки в барабанах ). Ослабил- все равно греется.
Пришлось снова разбирать. Итог- ручник не причем. А на поршнях суппортов, несмотря на целые манжеты, под ними кайма ржавчины ( на обоих). Со старыми подизношеными колодками поршни были сильнее выдвинуты и эта ржавчина не мешала. Когда менял- я поршни тупо вдавил , новые колодки же толще, - и как раз эта ржавчина стала мешать в районе рабочего хода. Т.е. не давала поршням легко отходить.
Поршни отполировал, новые манжеты поставил. Зафунциклировало как надо.
Вот такие пироги.
Но повторюсь- на S80 задние суппорты попроще, без ручника. Ручник там " барабанный".
Удачи :dwarf:
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
egor.s, спасибо за совет.
Вообщем заехал на СТО где и менял диски с колодками, подняли на подъемник, все крутится все нормально, я ручник подергал - работает и после него крутится все нормально. нигде не цепляет ничего. Решили еще немного поезжу посмотрю как дальше будет. А то за переборку двух суппортов 150 рубасиков отдавать не очень хочется, тем более на 100% не уверен что дело в них.
egor.s писал(а): на Volvo S80
egor.s писал(а): Направляющие суппортов естественно проверил, смазал
ну и зря смазал :)
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Ultras писал(а):ну и зря смазал
эт я по привычке :D . дот этого только на лукасах менял.
а почему их не мажут на АТЕ? Чтоб грязь не липла или чтоб втулки не разъела?
egor.s, чтобы грязь не липла. да и эта тормозная система иная от лукаса
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Пасиб. учту на будущее
