Включение доп функций штатными кнопками.
Гуддвин
Авто: VOLVO XC70 2.4т 2001г.
GSM: +375298499000
Сообщение Гуддвин »
Собственно вопрос. под климатом есть доп кнопки на моем америкосе там 3 заглушки. Хочу поставить доп свет. Здесь все понятно покупаем кнопку и через разьем штатный подлючаем через реле фары.
Есть еще один вопрос. Хочу навигатор включать с тех же кнопок. может кто подскажет функционал чтоб по включению какой либо кнопки еще появлялся плюс. просто включить доп реле для запитки зарядного навигатора.
В дальнейшем есть мысль внедрить навик в штатный корпус и с этой же кнопки реализовать лифт и включение навика.
Сообщение akz »
:o
Гуддвин
GSM: +375298499000
Сообщение Гуддвин »
Я так думаю что реализуемо. Хотя бы через кнопку допустим складывания зеркал. там в любом случае исполнительный механизм есть. но может кто подскажет какой еще вариант пока изучаю функционал не нашел еще как придумать. Или через кнопку запирания задних замков дверей. Но это пока так наброски мысленные
Minov_Alex
Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
GSM: +375293104035
№ клубной карты: 141
Сообщение Minov_Alex »
Кнопки работают по CAN-шине, в каждой "зашит" свой функционал. Если кнопку "раздербанить", то можно выбрать контактную пару для управления реле, а если в кнопке встроен светодиод, то и индикацию состояния (вкл/выкл) получится сохранить.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
А еще, без прошивки будет работат только AUX LIGHT, все остальные будут не активны. Так что врядли вы согласитеть прошивать себе что-то за 50$ минимум, только ради того, чтоб включать навик)))
Гуддвин
GSM: +375298499000
Сообщение Гуддвин »
про зашитый функционал я понял. про кан шину тоже вкурсе. про то как сем модуля можно поменять конфигурацию тоже понимаю. Вариант просто включения кнопкой релюшки я рассматривал. Нет уверености в долгоживучести самих контактов при такой схеме.
Реле потребляет очень мало, контакты легко справятся.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
maljr.ga, там контактные площадки, у меня не включали реле, т.к. малый импульс
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Гуддвин
GSM: +375298499000
Сообщение Гуддвин »
m5_ShahiD_ писал(а): maljr.ga, там контактные площадки, у меня не включали реле, т.к. малый импульс
Вот вот. Так что без швейной машинки зингера блока сема и переназначения функций не обойтись.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Гуддвин, нет там можно сделать тактовую кнопку, просто никак не хватает времени
  • Chevy Maliby 2017
Гуддвин
GSM: +375298499000
Сообщение Гуддвин »
А по подробнее можно?
