Мелкие вопросы XC90
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Мелкие вопросы XC90
Это вакуумный насос, сопливит прокладка под ним, иногда и сам по корпусу.
Решается заменой уплотнителя в первом случае, во втором заменой ремкомплекта насоса.
- Авто: -
- GSM: ------------
Мелкие вопросы XC90
Спасибо, постараюсь заехать к Вам.
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Сегодня заметил, что при резком газе идет вибрация . Здесь вроде кто то писал о такой же проблеме. Хотелось бы узнать, в чем была причина. И вообще, может ли это быть например угловая? Или кардан, или шрусы? Только пожалуйста не пишите- ехай на сервис. Это я и сам знаю. Вопрос в том, какие детали могут вызвать вибрацию, но только при резком ускорении. Спасибо!
YV1CM595771342614
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Полуоси в первую очередь.arengard писал(а): Добрый день! Сегодня заметил, что при резком газе идет вибрация . Здесь вроде кто то писал о такой же проблеме. Хотелось бы узнать, в чем была причина. И вообще, может ли это быть например угловая? Или кардан, или шрусы? Только пожалуйста не пишите- ехай на сервис. Это я и сам знаю. Вопрос в том, какие детали могут вызвать вибрацию, но только при резком ускорении. Спасибо!
- arengard
- Зорка
Мелкие вопросы XC90
Поздними на подъёмник и покрути... Кардан тоже не исключаю... А может быть и все в кучу
Так что копите гроши...
- arengard
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Поменял тормозную жидкость и прокачал тормоза. Теперь комп пишет: BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED. Если нажать RESET, и покрутить колесик левого переключателя, то надпись пропадает. Что сделать? Может плохо прокачал?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard, датчик подключил?
- arengard
Мелкие вопросы XC90
датчик уровня, на бачке
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Вроде да. Я его и не отключал. Надо будет посмотреть. Может и в правду забыл подключить?!
YV1CM595771342614
- d-lisovskiy
- Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
- GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Доброго всем дня. У меня вопрос : подойдет ли блок климы с 2004 года вин YV1CZ91H741038167 на 2003 год без каких либо прошивок.
- arengard
Мелкие вопросы XC90
хочу добавить видеофайлы- пишет что не то расширение. какой формат должен быть для видеоролика ?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Ссылка с Ютуба надо
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Отправлено спустя 59 секунд:
Вот у меня так же болтается. Может сильнее даже. При езде в раскачку происходят удары в кардан. Что делать?
Отправлено спустя 36 секунд:
Видело чужое. Прошу простить.
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Кардан так гуляет?
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Втулку надо смотреть угловой передачи.
