Мелкие вопросы по S/V40
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
maljr.ga, так я сам турбину возил на ремонт, сделали. Так что по срокам сгорания?
Какие сроки могут быть? Всё зависит от количества скопившегося говна.
И вообще, поражает наивность, сделали, но лучше не стало. Как по мне, так не сделали.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
maljr.ga, что значит лучше не стало, турбина стала нормально работать, схватывает практически сразу, машина быстро разгоняется, а раньше приходилось давить в пол.
Но это же не значит, что она перестала жрать масло.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Помой впуск весь, не ленись, ещё лучше поедет.
Ostrowv
Авто: Volvo V40
GSM: +375293713932
Сообщение Ostrowv »
Может кто подскажет..течет антифриз со стороны печки ,там где выходят патрубки ..справа от этого места просачивается через обивку..В салоне не мокро..Это может быть печка или она ,если протекает,то только в салон ?
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Ostrowv, может дырка где? под машину не лазил?
Ostrowv
Авто: Volvo V40
GSM: +375293713932
Сообщение Ostrowv »
под машину нет смысла лазить..она просачивается в этом месте..просто хотел узнать,что там находится под кожухом..ведь печка стоит в самом салоне,она не может вытекать наружу..правильно я понимаю ?
Ostrowv, Ну если посмотреть на радиатор , то там трубки от печки .. смотри шланги на предмет целостности
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
Перестала гореть правая лампа ближнего света, масса есть, пред целый, напряжение есть, но ампеража не хватает, вердикт просела линия, кинули пока временно 30 ампер на 2 фары в блоке предохранителей.
Может у сороковки есть слабое место в каком-то определенном месте или может проблема в реле CEM? :)
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Люди, на фото виден черный провод, этот провод подключен к тумблеру. Так вот вопрос, куда он может идти? Он никак не подписан
Anodis, Ты задаёшь задачи .. :( Тумблер не штатный ? откуда идут провода ? если его включить что происходит ?
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Малец, в том то и дело, что при его включении ничего не происходит
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Как вариант режим "Валет" на не штатной сигналке.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
gans397, как понять режим Валет? Кстати, сигналки нет, только центральный замок
gans397 писал(а): Как вариант режим "Валет"
Ну что то типа аварийного отключения , программирования
Anodis, посмотри куда провода от него идут ..
Может вентилятор охлаждения принудительно включал к примеру
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Фото не информативное, нужно искать концы, куда доходит и что включает
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Подскажите плиз, по какому артикулу искать ремкомплект на задний суппорт. Машина в профиле. спасибо
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Малец, да фиг знает куда они идут. вижу, что уходят, а где выходят не могу найти.
Вентилятор вроде не включается. Я нажимаю на кнопку и как на мой взгляд, ничего не происходит
Anodis, На сколько я понял это не штатная проводка и тумблер\кнопка тоже ..для чего её делали, не найдя концов можно только догадываться .. :(
