Не показывает уровень топлива в баке вольво s80 2.5t 2008
16Demian
Авто: Вольво s80-2.5t 2008
GSM: +375333012000
Сообщение 16Demian »
Загорелась лампочка, что нет топлива в баке залил полный бак, а лампочка всёравно горит, может кто сталкивался?
vang87
Авто: s80 ll
Сообщение vang87 »
Привет. Я сталкивался)))
Замена датчика уровня топлива.
И все стало на свои места.
DanGrodno
Авто: Volvo s80 II 2.5 T 200 HP Aisin TF-80SC
GSM: +375296311809
№ клубной карты: 307
Сообщение DanGrodno »
у меня бензонасос "дышал" неровно и пару раз был забавный глюк - при почти полном баке при заводке загоралась бензоколонка и уровень показывался почти нулевой, потом за пару минут работы на холостом ходу колонка гасла и уровень/остаток топлива до заправки вырастал до корректных показателей. при большом ТО мастера сняли бак, промыли сетки бензонасоса, почистили контакты. 500 км - полет относительно нормальный в этой части, так что датчик видимо вполне корректно сейчас работает.
Smile
Авто: S80 2.5T 2007
Сообщение Smile »
vang87 писал(а): Привет. Я сталкивался)))
Тоже сталкивался. На 2.5т датчик вместе с насосом меняется, все в одной колбе.
DanGrodno
GSM: +375296311809
весьма недешевое удовольствие. насос, кстати, можно подобрать по габаритам и производительности, получается существенно дешевле, мне пока промывка помогла, но пару ссылок я в закладки на всякий случай сохранил.
