Провалы в зажигании
Благодарил (а): 53 раза
Провалы в зажигании
Провалы в зажигании 2 и 3 цилиндров. Так показывает ВИДА. Началось после ремонта на СТО и мойки. Ремонт включал в себя сварочные работы, приваривали гайку на пробку поддона, массу отключали.
На 2-ом цилиндре стояла новая катушка, менял летом.
Проблема на обоих видах топлива.
Заменил две катушки 2 и 3 на новые. Ничего не поменялось, вернее сначала стало лучше, потом все вернулось.
Подкидывал разные свечи, ставил новую, все равно 2-ой цилиндр проваливается. Судя по состоянию свечи -катушка работает, свеча сухая.
Поиск по форуму толком ничего не дал, слишком разные симптомы у всех.
Как проверить проводку?
Что еще может давать такую неисправность?
У кого есть весь жгут в хорошем состоянии?
Провалы в зажигании
Добавочка. Пока двигатель холодный-все в норме. Проблема начинается после прогрева.
Провалы в зажигании
W@dim, колодцы свечные осмотри. трещин нигде нету?
Провалы в зажигании
Notzeal писал(а): колодцы свечные осмотри. трещин нигде нету?
Я так понимаю- наличие трещины указывало бы масло в колодцах. Масла нет. Колодцы чистые.
Провалы в зажигании
W@dim, а жонглировать катушками пробовал? 3 в 1 колодец, 2 - в 4тый
Провалы в зажигании
не пробовал. Но 4 -ре катушки из 5-ти новые. Две из них купил вчера.
Провалы в зажигании
состояние провода к 2 катушке как?
https://www.drive2.ru/l/6129754/
https://www.drive2.ru/l/6799428/
Провалы в зажигании
TokRa писал(а): Если опять они в том же котле, то проблема явно в проводке. Там тогда два варианта: переложить проводку на катушки или всю косу целиком.
Я то же склоняюсь к этому.
Как точно диагностировать?
Провалы в зажигании
TokRa писал(а): То, что катушки новые, это еще ничего не значит.
чтобы исключить катушки, я бы их все таки махнул.
брак всегда имеет место быть
Провалы в зажигании
Notzeal писал(а): состояние провода к 2 катушке как?
Не такое как на картинках. Просто дубовые провода.
Пойду, попробую заизолировать. Там посмотрим.
Куплю весь жгут. Срочно.
Провалы в зажигании
Производитель катушек какой?
Провалы в зажигании
MozG писал(а): Производитель катушек какой?
Бош, Словения.
У меня все такие стоят. Одна с подписью Бош-Вольво.
Провалы в зажигании
Notzeal, TokRa, БлагоДарю за помощь.
Докладаю:
Есть подозрение, что основную проблему победил.
Раскрутил жгут на 1,2 цил, до середины всего жгута, а там изоляция рассыпалась в пыль, голые провода. Изолировал термоусадкой и для верности изолентой каждый провод в отдельности. Провалов больше нет. Двигатель на холостых работает ровнее чем раньше, но все равно не идеал.
Поменяю еще свечи и все еще ищу весь жгут (или кусок). Куда он идет, кто знает? Насколько трудоемко его заменить?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Провалы в зажигании
Сообщение m5_ShahiD_ »
W@dim, вся коса идет к блоку ДВС
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Вернуться в «S80 (-07)»
