Установка круиза
chizo
Авто: Volvo S70 2.5TDI 98
GSM: +375295805132
Благодарил (а): 6 раз
Установка круиза
Сообщение chizo »
вот интересно , c добавлением esp та же история?
Установка круиза
В s70 не бывает есп.
iggor96
Авто: Volvo V70 2.5 TDi
GSM: +375293518278
Skype: iggor96
Установка круиза
Сообщение iggor96 »
В элитавто 660 BYN
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Установка круиза
Сообщение дмитрий11 »
я как всем уже известно всё установил по круизу кроме мозга и ничего не заработало,сегодня заказал мозг с такого же как у меня авто только с круизом :yahoo: ,придёт через 4 дня,как поставлю обязательно отпишусь как всё прошло ;) .
даже если не заработает не жалко,за блок отдал 34 бакса :) .
летайте самолетами Volvo
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
тишина.все меня ждёте :D .блок получил,завтра будем пробовать 8) .
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
всем привет и всех с наступающим Н.Г.!!! .итак!поставил я мозг с круиз контролем,разогнался по прямой до 70 км.ч 8) и ииииии ничего не заработало :pardon: .спрашивается,чё за фигня то такая???
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
:crazy: как всю эту бадягу проверить?
Последний раз редактировалось дмитрий11 01.01.2018 16:03, всего редактировалось 2 раза.
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
сегодня проверил насос,подал на него питание качает исправно :good: ,магистраль из трубок и груши вакуум держит,нигде не стравливает,проверил реле круиза(разобрав визуально)всё идеально :good: .на днях проверю датчик на педали и переключатель круиза,чудес ведь не бывает :pardon: .
northeast
GSM: 29668485
Установка круиза
Сообщение northeast »
дмитрий11 писал(а):сегодня проверил насос,подал на него питание качает исправно :good: ,магистраль из трубок и груши вакуум держит,нигде не стравливает,проверил реле круиза(разобрав визуально)всё идеально :good: .на днях проверю датчик на педали и переключатель круиза,чудес ведь не бывает :pardon: .
Остается еще, как я выше уже указывал, попробовать с заменой приборки поэкспериментировать...а вообще по уму надо электрику все схемы показать.
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
northeast, да в электрике я секу не плохо.всё могу проверить сам.приборку точно или всё же под вопросом?
работаю в сервисе по ремонту цифр.техники. читаю схемы хорошо,да и машина то задумана была под круиз,ведь вся проводка есть.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
я не совсем даже уверен что мозг нужно было менять с круизом,но в любом случае запасной пусть будет ;) .
northeast
GSM: 29668485
Установка круиза
дмитрий11 писал(а): northeast, да в электрике я секу не плохо.всё могу проверить сам.приборку точно или всё же под вопросом?
Я когда-то на предыдущей S70 1997 г.в. хотел поставить круиз. Как и ты все установил. Моторчик, датчики на педали, грушу на педаль газа, выключатель, реле...но не пошел он, как и у тебя. Не успел тогда разобраться до конца, машину продал. Но темой интересовался. Люди ставили и на бензин и на дизеля, все работало. У знакомого на дизельной только после замены приборки заработал (но машина была уже 1999 года). Так что пробовать можно приборку поставить от машины с круизом.
В инструкциях по ремонту есть схемы круиза. я хотел приложить, но PDF файлы нельзя сюда заливать. Может по схеме получится найти подвох, предохранитель, перемычка или еще что-то...
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
northeast, по схеме видно что от блока круиза идёт один контакт на приборку,но что это может быть не знаю :pardon: .думаю на датчик скорости.приборку искать только по объявлениям,прислать могут любую :( ,как бы не факт что от круиза.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Установка круиза
Сообщение Als »
дмитрий11, мне кажется что на приборку идет сигнальный провод на лампочку Cruise слева под датчиком топлива(у отца по крайней мере на s70 99г загорается там слово), но у него там на приборке и лампочка открытого багажника есть, у меня в 850 ничего нигде не загорается и работает))
northeast
GSM: 29668485
Установка круиза
дмитрий11 писал(а): northeast, по схеме видно что от блока круиза идёт один контакт на приборку,но что это может быть не знаю :pardon: .думаю на датчик скорости.приборку искать только по объявлениям,прислать могут любую :( ,как бы не факт что от круиза.
Вообще скорость приборка берет с АБС датчиков через АБС блок и да, лампочка круиза там тоже должна быть.
Установка круиза
northeast писал(а): лампочка круиза там тоже должна быть.
У меня её нет. Круиз есть.
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
понятно!завтра гляну есть ли лампочка и проверю датчик на педали+переключатель круиза,ну а там будет видно ;) .
northeast
GSM: 29668485
Установка круиза
дмитрий11 писал(а): понятно!завтра гляну есть ли лампочка и проверю датчик на педали+переключатель круиза,ну а там будет видно ;) .
Лампочка для семидесяток вот там, на 850-ю подписано, что резервная.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Установка круиза
Сообщение Als »
northeast, у меня там помоему катализатор нарисован с дымком)) тип перегрев его или чтот похожее
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
С праздниками всех!И так,по порядку,победил я этот круиз 8) !!!Не хотел писать дабы мне и так стыдно что не нашёл такую мелочь :sorry: ,но отчитаться как говорится должен.По схеме я вызвонил контакты от блока круиза и до переключателя ииии нет сигнала,датчик на педали подумал я,вызвонил,исправный,но леший крылся как вы думаете где?во втором разъёме предназначенного для АКПП т.е. на второй датчик а у меня МКПП и на педали тормоза для него даже крепления нет а только на сцеплении и всё бы ничего но этот разъем был ещё и неплохо спрятан(замаскирован)и поэтому я его раньше и не заметил :( .Поставил на него перемычку,тут же на дорогу и на тест и круиз завёлся!Начинает с 60 км.ч. всё как положено,в общем счастлив как слон,всех ещё раз с праздниками :declare: !
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
northeast, к стати у меня лампочки для К.К. там нет :( . да и мозг я оставил который был с круизом а свой так и не подоткнул назад,как нибудь потом это дело определим ;) .
Установка круиза
У меня круиз с 40+км/ч работает, впрочем, так и в мануале написано.
