Мелкие вопросы по S/V40
Anodis писал(а):
maljr.ga писал(а): Ну кто ж тебе на сто пропаивать будет. Там то и гайки не всегда те и туда закручивают)))). Ищи того кто с паяльником дружит в совершенстве. Или, кто конкретно занимается авто электроникой, ремонтом блоков.если сам паять не умеешь, то лучше не лезь, беды наделаешь.
Сам однозначно не полезу.
А как узнать, что мне точно мозги пропаять нужно?
Только если подкинуть другой датчик, заведомо рабочий. Ващето, эти датчики мрут крайне редко, и как правило, сразу наглухо. Очень редко у них случается непостоянство.
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
ВитаМин, Лямбду точно правильно подобрали?
ВитаМин, америкос или европеец?
У америкоса денсо лямбда
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
понял. буду искать электрика с руками. спасибо
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
ВитаМин писал(а): Проблема у товарища: плавают обороты (пропал холостой ход), по компьютеру ошибка лямбда зонда, был заменен, но проблема осталась. Кто что скажет?
Мотор 2.0 турбо
У меня подобное было из-за ДТОЖ.
prikhodko121212
Авто: volvo v40 1.9Di 1999
GSM: +375296254104
Сообщение prikhodko121212 »
Я конечно не могу понять что такое пропайка, а вот первое что можно это для начала просто разъем с мозгов вынуть и вставить ))))), и
prikhodko121212
GSM: +375296254104
Ostrowv,
Покупай лучше весь насос на разборе )))))
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
а как узнать, что датчику хана? у меня например стрелка когда прогреется машина всегда ровно по середине, зимой, летом. Выше середине никогда не видел что бы поднималась.
valdis
Сообщение valdis »
Температуру он показывал нормально, а обороты плавали. Скидывал фишку с него, сразу нормализовывалось, типа работал наверное по средним показаниям.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Спасибо, попробую
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
Уважаемые ! Подскажите ( машина с климатконтролем) от двигателя на радиатор отопителя салона идут два шланга из системы отопления. На одном из шлангов прямо сверху шланга стоит блямба ( как пробка) с прорезью сверху под плоскую отвертку. С чем это связано? что за блямба?
Aidar, По ходу пробка это , что бы воздух спускать из системы
Последний раз редактировалось Малец 15.03.2018 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Так точно
Ostrowv
Авто: Volvo V40
GSM: +375293713932
Сообщение Ostrowv »
Может кто подскажет..Полетел бендикс на стартере,решил купить его и сам поменять..смотрю,программа выбивает на 10 зубцов Bosh,но есть стартер тоже Bosh,в котором на 11 зубцов..Если кто сталкивался,подскажите,какой там стоит..Машина V40 1.9TD 1997г до рестайл.
Надо по стартеру смотреть, а не по машине.
Ostrowv
Авто: Volvo V40
GSM: +375293713932
Сообщение Ostrowv »
maljr.ga писал(а): Надо по стартеру смотреть, а не по машине
Я понимаю,что по стартеру..а что на эту модель ставились разные стартеры в оригинале ?
Запросто, не даром же бьётся разное.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Я снимал бендикс, ехал в магазин и там покупал аналогичный.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Насмотрелся я сегодня на ютубе кучу видосов про клапан егр. Вот думаю, глушить или нет?
Прежде чем глушить, стоит снять впускной коллектор и тщательно вымыть его изнутри от сажи. Потом можешь глушить.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
maljr.ga, во время капиталки движка ребята мыли впускной
