Мелкие вопросы по S/V40
Тогда можешь глушить, раз там чисто.
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
maljr.ga, может завтра заеду к ребятам, пусть глянут
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
http://im.lipetsk.ru/a_KlapanEGR.htm
может кому интересно про ЕГР, теперь меня одолевают сомнения :D
Что конкретно смущает?
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Температура горения внутри цилиндров. Можно и поршни перегреть.
У меня бы уже попрогорали бы точно. Да и не только у меня. :D
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
maljr.ga, а ты глушил металлической прокладкой и программно?
1мм, стальная прокладка и всё на этом.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
В моём авто мозги не видят положения клапана, им похрен на него. Думаю, что и в твоём тоже. Но не уверен.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
maljr.ga, у меня старый паровоз, думаю там мозгам тоже пофиг на егр.
а как узнать?
Смотреть надо. У меня простая турба, ни геометрии изменяемой, ни датчиков на ней никаких. Есть конечно трубочки с управляющими клапанами. На этом всё. Мозги ошибок не бьют. По расходу разницы не увидел. Может и потеряла в динамике с холостых когда разгоняешься, но это настолько незначительно и субъективно, что даже не буду настаивать на этом утверждении.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
в понедельник поеду к дизелисту смотреть клапан, и возможно сразу глушить. Где-то встречал тему, что глушить необходимо с двух сторон.
И еще, влияет ли заглушенный клапан на работу турбины?
А смысл с двух сторон. Здесь задача перекрыть выхлоп во впуск. На работк ткрбы не влияет. Да и при работе двигателя, только на некоторых режимах открывается, в основном на прогреве.
sergeibond
Авто: volvo S40 96г 2.0 AКПП и volvo xc90 04г 2.9 Т6
GSM: +375295587178
№ клубной карты: 333
Сообщение sergeibond »
Всем привет подскажите кто может почитать volvo s40 96 г
trink
Авто: Volvo s40 2.0t 2001. АКПП, USA
GSM: 8004619
Сообщение trink »
Привет всем, может кто знает, что это за фигня и что тут должно быть? Похоже на кусок от баночки пепси наглухо вставленный.
Там снизу подходит какой-то датчик..
Изображение Изображение Изображение Изображение
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
trink писал(а): Привет всем, может кто знает, что это за фигня и что тут должно быть? Похоже на кусок от баночки пепси наглухо вставленный.
Привет,это по идее клапан ХХ, а снизу одевается фишка.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
valdis писал(а): это по идее клапан ХХ
Это он и есть.
Вот смотри как у меня
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
Anodis писал(а): http://im.lipetsk.ru/a_KlapanEGR.htm
вроде можно просто фишку снять с клапана егр и он будет в закрытом положении, и не надо ничего мутить с пластинами и т д
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Да, у меня можно просто фишку откинуть, но, Если клапан заклинило в открытом положение, то он не закроется.
Да и просто может пропускать. Наддува будет мало.
Отправлено спустя 36 секунд:
Зато со в норме))))) и сн. :D
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Что за наддув? Я все понять не могу
