Мелкие вопросы по S/V40
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Ну как бы да. Но чтоб понять наверняка, нужно манометр подкинуть, и смотреть на ходу сколько давит.
- Anodis
- GSM: 295872314
ek_gw
- Авто: Volvo V40
- GSM: +375298397018
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой... Накачивал колесо заднее в машине. Провода на компрессоре были оголены. Нечаянно соприкоснулись друг с другом. Судя по всему коротнуло. Не работает розетка в багажнике и радио(сама система). Пересмотрел все предохранители и ничего не нашёл. Ребят, подскажите пожалуйста что делать. Volvo V40 (2003)
ek_gw
- Авто: Volvo V40
ilyaplus
- Авто: Volvo V50 2,0d powershift
- GSM: +3725532414
Привет ,форумчане!
Есть сложный фопрос))) Не кидайтесь тапками..)Последние лет 8 катался на своей 40 дизельной...Но время пришло..пробег 440 тыщ,крылья прогнили,пороги тоже вобщем пора менять..Но в связи с переездом в Эстонию есть куча проблем )Е-но финансовых... Но без машины никуда...Влазить в кредиты-лизинги не хочу...Сороковка нравится своей простотой.И в ремонте и в обслеживании (может просто привык)присматривал себе тут 40 дизель но то ,что продаётся либо хлам либо около 1500 евро..Знакомый два года назад купил себе V40 2001 года дизель,ездил ,ездил и надумал поменять масло,вобщем не знаю как но щуп был отломан. и он перелил масла около литра и машина пыталась пойти в разнос...заглохла после того как выбило пробка на щупе...Оттянул на буксире в гараж..Завёл...поработала нормально, а потом цок,металлический звук и всё.....Заводит, а звук проста как при заводке,но не заводится...Он её поставил и год стоит...Предалгает забрать евров за 350-400...Вопрос..При уходе в разнос кратковременный чем черевато? И вообще ,что могла быть...Я понимаю надо смотреть,но ...может обошлось...Как вариант думаю перекинуть мотор-коробка с своей ....(тем более только поменял тыщ 10 назад сцепление в комплекте,коробка без проблем,мотор мой масло не есть.менял каждые 10000.От замены до замены, не ел,поддымливал правда чуток сизым,но не критично..)как то вот так...убедите или отговорите)))))
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
вот тут http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 15#p219055
у нас вот тут описано http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BB%D1%8C
пользуйтесь поиском
- Малец
- GSM: +79104270147
maljr.ga, думаешь мог подхваться на холодном масле .. что то сомневаюсь
Около литра перелива думаю тоже такой беды не могло натворить
Мутно как то всё это
Я бы первым делом посмотрел крутятся ли валы ГРМ при заводке .. ну и ТНВД
не нравится мне этот цок с металлическим звуком
iharrock
- Авто: volvo s 40 2.0Т Бензин 1999г.в B4204T
- GSM: 80299084001
парни всем привет,на вольво s40 1999 год,трос капота от чего подобрать можно,по оригиналу,ничего нет ни под заказ,ни в наличии,помогите может какие то другие парт номера есть?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
А чё думать, факт налицо. Турбою дунуло, и давануло во впуск через сапун.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
iharrock, если штаны целые, купи от жиги, вынь со штанов и вставь в свои. Ну, или метражом на рынках какого хочешь троса купишь, без штанов конечно.
ilyaplus
- GSM: +3725532414
да,но после этого спустя время её завели и она проработала....до металлического цока)maljr.ga писал(а):ilyaplus, мотору там капец, раз в разнос пошёл. Только на болты.
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
iharrock, все есть под заказ на Volvo центре.
Покупать трос, тянуть, закреплять на замке и ручке геморно.
ilyaplus
- GSM: +3725532414
не знаю... я подобрал по диаметру на рынке,отмерял длинну и сделал.единственное сложно было снять сам замок при закрытом капоте...Но терпение,сноровка и тоненький ключик через решётку и всё получилось...4 года работает....Сразу напомнило детство и отцовский мотоцикл ИЖ Планета)Я там постоянно менял трос сцепления)))В ручке на руле)
- ВитаМин
ilyaplus, По мотоциклы это точно, было такое и сельские дискотеки с драками.
Нужно Volvo идею подкинуть, а то все беспилотники и фуры.
