Замок крышки багажника XC70-2008
SVN
Авто: XC70
GSM: 80292893820
Сообщение SVN »
Доброго вечера!!! Случилась такая неприятность. Перестала открываться крышка багажника (ни с кнопки , ни с ключа, ни ручкой на крышке). Вопрос 1: как открыть ? Вопрос 2 : что может быть с замком? Крышка без эл. привода :( :( :(
speack2
Авто: volvo V70 III D2 и volvo v70 III D2 R-disign
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
посмотри тут https://www.drive2.ru/l/2751488/
SVN
Авто: XC70
GSM: 80292893820
Сообщение SVN »
Спасибо! Но у меня без электропривода крышки! Так самое поршивое , что не могу открыть , ни какими способами!!!!Тока если болгаркой((( :eek :eek :eek
primvakt
Авто: BMW
GSM: 91-46-78
Skype: primvakt
Сообщение primvakt »
Всем привет.
Вопрос такой,может ли замок с боковой двери подойти на дверь багажника?
Подскажите пожалуйста.
<a href=http://pskbigmaster.ru/>ремонт офисов</a>
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
Всем привет. потеплело. решил разобраться с замком багажника. по осени перестал открываться с микрика, только ключом. проверил микрик, всю проводку прозвонил от блока предохранителей до замка и микрика, все исправно. проводка живая. нигде не перетерта и не надломана..
что может быть?
хелп!! ;(
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
MUMUS писал(а): Всем привет. потеплело. решил разобраться с замком багажника. по осени перестал открываться с микрика, только ключом. проверил микрик, всю проводку прозвонил от блока предохранителей до замка и микрика, все исправно. проводка живая. нигде не перетерта и не надломана..
что может быть?
хелп!! ;(
Вообще на драйве очень много кто меняют замки и все работает.
Поймите правильно, просто машина комплектация пустая) что означает микрик и с ключа дистанционного?
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
микрик - кнопка на крышке багажника. при нажатии открывается замок..
.. я так понимаю, если с проводкой все в порядке, менять замок?
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
Alexandro333 писал(а): Вообще на драйве очень много кто меняют замки и все работает.
..так зачем тогда содержать этот форум, если все есть на драйве итд..?? :unknown:
Alexandro333
GSM: +375293693250
Есть свои привилегии на форуме и их больше, чем на драйве.
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
вчера снял замок, проверил дома, все работает.. перепроверил проводку от замка до блока предохранителей . все звонится. все цело и не окисленное или сгнившее..
подскажите, где дальше копать? :search:
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
...что..никто ничего не знает ?? :declare:
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
MUMUS писал(а): ...что..никто ничего не знает ?? :declare:
Сам микрик срабатывает? Скорее всего нет ))
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
я же все выше написал - микрик, проводка. замок исправны..
может ли это быть связано с глюками ЦЗ?
..комп на открытие-закрытие багажника реагирует..
MUMUS, если все исправно, значит вы врете что не работает.
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
я просто хотел уточнить, искать неисправность до REM блока?
единственно, замок я не разбирал,может есть там еще какой концевик, но подавая на него 12в. моторчик работает...
...а по поводу "вру" - не тот возраст и не тот форум.. 8)
ну так не бывает, все проверил, все работает, а не работает :)
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
...починил.. сам... была не проводка, не микрик и не замок.. 8)
..как всегда, никакой помощи от форума ;(
Alexandro333
GSM: +375293693250
MUMUS писал(а): ...починил.. сам... была не проводка, не микрик и не замок.. 8)
А в чем тогда проблема была?
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
...ну вот, теперь рассказывай всем.. :dwarf:
..сделал профилактику REM блока и все заработало 8)
...ато.. не может быть, не может быть.. :nea:
SVN
Авто: XC70
GSM: 80292893820
Сообщение SVN »
Всем привет! Наконец-то разобрался с замком крышки багажника своей волжанки! Первым делом нужно было вскрыть багажник, так как замок заглючил в закрытом состоянии. Проблема заключалась в снятии обшивки. Кроме пистонов обшивка крышки крепится еще 2-мя самарезами по бокам, которые не выкрутить, не открыв крышку багажника. Для этого:
1) Нужно снять боковую обшивку в самом багажном отсеке
2) С помощью ключа «кривого торса» можно добраться и открутить эти злополучные самарезы
3) Теперь можно снять обшивку самой крышки.
То еще мероприятие…
Радость была не долгой. Следующий шаг это открыть саму крышку багажника.
Технологические отверстия в крышке не позволяли в полной мере осмотреть устройство замка, пощупать рукой. В общем, не хера не видно и не понятно! Помогла одна статья с драйв.ру (https://www.drive2.com/l/459697291431846006/).
С помощью кривой железки нажимаем на язычок замка со стороны крышки справа налево и вот она радость … крышка открыта.
Далее снимаем замок. Замок полуразборный. Нужно сточить заклепки (2 шт.). Я их немного рассверлил. Затем освободив пластиковые защелки и нагревая феном пластик возле заклепок, производим вскрытие. Было обнаружено, что вал электромоторчика весь обросший окисями и не вращается, вал имеет люфт. Не знаю так должно быть или нет, но видимо скоро придется покупать новый моторчик. Производим чистку, смазываем и собираем в обратной последовательности. Подключаем и все… Все работает!!!!!
