Пленный_Румын
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
PyN, ну на форуме давно, Вольво была.... Всё как обычно , открываешь мануал и читаешь (или виду если есть)
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
akz писал(а): Паника есть у всех. Сигнализация - нет. Закажи расшифровку по вин.
Это в какой такой расшифровке можно узнать комплектацию, вплодь до сигнализации?)
Пленный_Румын писал(а): PyN, ну на форуме давно, Вольво была.... Всё как обычно , открываешь мануал и читаешь (или виду если есть)
Нету не Вида, не мануала, буду искать)спасибо
Сообщение akz »
PyN писал(а): Это в какой такой расшифровке можно узнать комплектацию, вплодь до сигнализации?)
Есть такая тема на форуме
Пленный_Румын
GSM: +375293
PyN, номер у меня в профиле , напиши на него в Вайбер вечером, скину тебе мануал.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Ну или хотя бы вот так
http://xn----otbjfkaobhcf0j.xn--p1ai/articles/
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
понял) так а есть какие Вольво электрики грамотные?) кто поможет с люком разобраться?)
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
PyN, а город какой? профиль то не заполнен
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
m5_ShahiD_ писал(а): PyN, а город какой? профиль то не заполнен
Минск) дозаполнил)
Сообщение akz »
Минск) дозаполнил)
Выбирай
http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
спасибо, мужчины подскажите, а какой вольтаж должен выдавать генератор без нагрузки и под нею? а то книгу на вольву я ещё не нашёл :oops:
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
14.3-14-5 напруга в сети...
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Зорка писал(а): 14.3-14-5 напруга в сети...
насколько критично, что у меня 13.8-13.9, под нагрузкой (дальние свет, полный кандёр, музыка) 13.5-13.6 ?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Ну в отпуск я бы не ехал.. а пересыпал бы гену... так собственно можно ездить по Минску до упора... на Аккуме доехать до сервиса коли что...
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
Alexandro333 писал(а):
MUMUS писал(а): спасибо. я так и думал..
посоветуйте брэнд или стоит купить бу..что не очень таки хочется..
Skf хорошие, но часто в коробках обычный фаг.
...именно такую комбинацию мне предложили на Армтеке... даж не знаю..но по прайсу у них фаг дороже чем Skf :o
подскажите..слышал, что с датчиком АБС проблемы после замены ступицы.. :oops:
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Это если ты сэкономил на задней ступице...
PyN писал(а): 13.5-13.6 ?
Это мало, кстати, дело может быть и не в гене, даже скорее всего не в нём. Проседание напруги под нагрузкоя, как правило, происходит изза окисленных соединенийкак проводов, так и самого гены с массой.
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
Актуальная тема... Так просветите кто уже сталкивался, что поставить чтоб и с абс-ом дружило и ходило. Предстоит замена заднего подшипника. У вас в минске проблем нет... А в солигорске сто и автомагазины глухонемые
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Все озвучено... Фаг или Скф... Собственно я с другими не эксперементирую...
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
а что за датчики вольтметры стоят? у меня сегодня не заводилась машина, когда только приехал, через елм 327 удалил ошибку маленького вольтажа, машина завелась, блин, какие именно проверить контакты? приехал домой, без печки, без кондея, только фары выдавало 13,6 В
Мозгами видит напряжение, как таковых датчиков, отдельных, нету.
PyN писал(а): какие именно проверить контакты?
Этого не скажет ни кто. Проверять нужно абсолютно все соединения в цепи генератора, любое из них может подсаживать, как по массе, так и по плюсу.
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Понятно. Спасибо!
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
