Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
Сообщение akz »
v1ker писал(а): akz, а так?
Почти норм
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Alex2379 »
EXEMOK писал(а): Как удалось 1160 добиться ? )))
Машинка же полегче будет)))
Мелкие вопросы XC90
EXEMOK, у меня s60 макс было 1430 :D
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Судя по времени, то Доброй ночи всем.
Так получилось, что достался мне ХС90 с "дохлой" и неоригинальной АКБ. :( В течение следующей недели буду покупать новый. И вот здесь созрел вопрос... Перерыл почти весь инет, но так 100% ответа не нашёл. С какими параметрами должен быть аккумулятор на Volvo XC90, 2.5t 2004 года? Где-то чувак писал что оригинальная должна быть 12V 90ah 800A, но у нас в магазинах утверждают что в оригинале должен быть совсем другой аккумулятор, меньшей ёмкости, где-то 70-77ah и ток холодного запуска меньше. Для меня важно чтобы аккумулятор соответствовал тем же параметрам что и оригинальный. Я весь мануал прочитал, но так и не нашёл об этом ни слова.
Подскажите пожалуйста, какой реально должен стоять аккумулятор на Volvo XC90 2.5t?
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Мелкие вопросы XC90
Сообщение BlackRainbow »
x90c писал(а): Я весь мануал прочитал, но так и не нашёл об этом ни слова.
В мануале указывается только ток холодного запуска, емкость не указана.
Для моей машины указан 800А, я брал себе аккум на 90Ah - встал на место, как влитой.
Бензиновому двигателю, скорее всего, такой высокий пусковой ток не нужен. Но лучше еще раз внимательно перечитать мануал.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
x90c писал(а):
BlackRainbow писал(а): или меняйте все 4
BlackRainbow, не буду с вами спорить, но в данной ситуации с вами кардинально не согласен. Не вижу никакого основания менять именно все 4. Простите, но это бред.
Читайте внимательно - я там предлагал два разных варианта.
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
x90c писал(а): Судя по времени, то Доброй ночи всем.
Если у вас без подогревателя машина- достаточно 70-ки. Если с подогревателем- то лучше конечно 90
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
BlackRainbow писал(а): В мануале указывается только ток холодного запуска, емкость не указана.
BlackRainbow, ага верно... Только что пересмотрел, нашёл вот такую инфу.
Получается что в моём случае (у меня 2.5Т) не стоит брать выше 520А? Генератор может не справится?
Monic писал(а): Если у вас без подогревателя машина- достаточно 70-ки.
Да, у меня без стояночного подогревателя.
BlackRainbow писал(а): Читайте внимательно - я там предлагал два разных варианта.
Спасибо, перечитаю. :good: Но я стал задумываться, что в динамик мог попасть какой нибудь мусор, по этому именно на малой громкости он и хрипит. Короче нужно снять и посмотреть, а потом уже думать как поступать. К тому же ещё заметил что в двери много чего скрипит, и блок регулировки стёкол, и сама панель дверная местами скрипит. Нужно будет ещё и это устранить.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Мелкие вопросы XC90
x90c писал(а): Получается что в моём случае (у меня 2.5Т) не стоит брать выше 520А? Генератор может не справится?
Тут вопрос скорее к стартеру, чем генератору. :)
С учетом того, что двигатель бензиновый - особого смысла от экспериментов с бОльшим пусковым током нет. Поэтому я бы не стал искать себе дополнительные статьи расходов на ремонт авто.
Можно поискать аккумулятор с большей емкостью, если Вы любите послушать музыку в процессе уборки/ремонта авто или на стоянке, пока ожидаете пассажира - меньше шансов разрядить батарею в ноль и никуда дальше не уехать. ;)
x90c писал(а): в динамик мог попасть какой нибудь мусор, по этому именно на малой громкости он и хрипит
Если динамик хрипит - проблема не в мусоре. На высокой громкости хрип можно просто не слышать или динамик после определенного уровня перестает петь совсем и хрип пропадает (за счет общей высокой громкости отсутствие 1 динамика можно не заметить). :unknown:
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Alexandro333 »
Аккум большей емкости лучше не брать, если у вас малые пробеги по городу. Он просто начнет медленно, но уверенно погибать. Я поставил себе чуть ниже заводских параметров акум производителя барет. Вроде б 1.5 года служит отлично, учитывая что пару раз прикуривал.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
BlackRainbow писал(а): Можно поискать аккумулятор с большей емкостью, если Вы любите послушать музыку в процессе уборки/ремонта авто или на стоянке, пока ожидаете пассажира - меньше шансов разрядить батарею в ноль и никуда дальше не уехать.
BlackRainbow, вот именно ЭТО для меня и актуально, т.к. за месяц мне пришлось уже 2 раза снимать аккум и заряжать его дома и все 2 эти раза я на выходных наводил марафет в салоне. Так что для меня это очень, очень актуально.
Alexandro333 писал(а): Аккум большей емкости лучше не брать, если у вас малые пробеги по городу.
И это тоже мой случай. В течение недели - по городу, только на выходных к тёще (80км) езжу.
P.S. Теперь даже не знаю, какой вариант будет для меня оптимальным... :unknown:
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
Подскажите пжста - а где настраивается перенаправление музыки с передних колонок на задние в стандартной магнитоле? Передний эквалайзер и задний? Или ещё какой опция есть?
Мелкие вопросы XC90
Fader - называется.
Скорен всего будет на той же крутелке, что и баланс.
Если скинешь фотку магнитолы, скажу точно
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Мелкие вопросы XC90
Alexandro333 писал(а): Аккум большей емкости лучше не брать, если у вас малые пробеги по городу. Он просто начнет медленно, но уверенно погибать. Я поставил себе чуть ниже заводских параметров акум производителя барет. Вроде б 1.5 года служит отлично, учитывая что пару раз прикуривал.
Я со своим на 90Ач 7 лет откатал. Слабеть он начал после зимы 2016/2017гг, когда я в морозы очень напряженно заводился (не зная, что свечи накала ушли в лучший мир). Вот там разрядил его сильно пару раз, и началось... Хотя, этой зимой с новыми свечами и распылами - даже в мороз крутил стартер довольно живенько. :unknown: При этом, мои пробеги за предыдущие 3 года: 90% город и малые дистанции, 10% - трасса и расстояния около 100км в одну сторону.
"Лекарство" простое - периодически (обычно раз в год, по осени) снимаю аккум и зарядным его заряжаю по полной. :)
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
BlackRainbow писал(а): Я со своим на 90Ач 7 лет откатал.
BlackRainbow, спасибо вам за советы. У вас мотор D5, а в мануале как раз таки для него производитель рекомендует аккумулятор на 90ah, в моём случае поменьше. :) Значит буду рассматривать аккумулятор в районе 70ah.
Мелкие вопросы XC90
x90c, а почему просто не обратиться к каталогу в ВИДА и заказать оригинальный? тыщу вопросов снимает такой подход
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
EXEMOK писал(а): Подскажите пжста - а где настраивается перенаправление музыки с передних колонок на задние в стандартной магнитоле?
EXEMOK, если я правильно понял, то все манипуляции со звуком производятся через нажатие кнопки SELECTOR SOUND. Каждое нажатие на неё меняет опцию настройки звука.
Отправлено спустя 6 минут :
Notzeal писал(а): а почему просто не обратиться к каталогу в ВИДА и заказать оригинальный?
Notzeal, что-то мне подсказывает что например аккумулятор Bosch с их новыми технологиями будет ничуть не хуже оригинального. И как правило, цены на оригинальные запчасти на порядок больше их аналогов.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Мелкие вопросы XC90
x90c писал(а): У вас мотор D5, а в мануале как раз таки для него производитель рекомендует аккумулятор на 90ah
Я себе как раз собираюсь в сентябре/октябре новый брать - в этот раз на 95Ач. :D
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
BlackRainbow писал(а): Я себе как раз собираюсь в сентябре/октябре новый брать - в этот раз на 95Ач.
BlackRainbow, :D :good:
А я, к примеру, себе вот такой насмотрел:
Модель не устаревшая и как раз подходит для моих потребностей. Производителем заявлено: "Идеально подходят для поездок на малые расстояния в условиях городского движения", а это именно то, что мне нужно.
Мелкие вопросы XC90
x90c писал(а): порядок
Вот прям в 10 раз?
Отправлено спустя 42 секунды:
И сколько бош прослужил? Предыдущий?
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Мелкие вопросы XC90
Notzeal писал(а): И сколько бош прослужил? Предыдущий?
Предыдущий аккумулятор был не Bosch. Читайте выше - я там про 7 лет писал.
Вернуться в «XC90»
