Мелкие вопросы XC90
- volvo68m
- Авто: volvo xc-90 - 2.5 T AWD 2005г американка
- GSM: +375293301753
Мелкие вопросы XC90
Ребят всем привет.Такой вопрос погорели некоторые smd
светодиоды в приборной панели Может кто наминал подскажет??? Если не ошибаюсь стоят 3528 без сопротивления
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Снял угловую, и проверил сапун. (текут сальники) сапун ртом не дуется не туда и не обратно. Он забит, или у меня просто не хватает "мощности" продуть его ртом?
YV1CM595771342614
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Я конечно не знаю силу ваших легких и может вы грелку ими рвете на раз. Но сапун у вас не работаетarengard писал(а): 25.10.2018 09:21 Добрый день! Снял угловую, и проверил сапун. (текут сальники) сапун ртом не дуется не туда и не обратно. Он забит, или у меня просто не хватает "мощности" продуть его ртом?
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Спасибо!Monic писал(а): 25.10.2018 09:31Я конечно не знаю силу ваших легких и может вы грелку ими рвете на раз. Но сапун у вас не работаетarengard писал(а): 25.10.2018 09:21 Добрый день! Снял угловую, и проверил сапун. (текут сальники) сапун ртом не дуется не туда и не обратно. Он забит, или у меня просто не хватает "мощности" продуть его ртом?![]()
YV1CM595771342614
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста, при каких условиях должны светиться фонари, которые находятся под зеркалами заднего вида? Я где-то читал, что когда нажимаешь на жёлтую кнопку на брелке, тогда они и должны светиться, но в моём случае почему то они не светятся. Может эту опцию как-то активировать нужно? В мануале я что-то по этому поводу ничего не нашёл.
И ещё интересно, как активировать функцию автоматического запирания замков всех дверей при достижении определённой скорости. Как её активировать? Или это прошивать нужно?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Мелкие вопросы XC90
Именно по нажатию на жёлтую кнопку с двух пультов не загорается? Проверять тогда лампочки, по автозакрытию есть ряд манипуляций с кнопкой, если нет то только конфигурации менять видой, честно не скажу любой или шьётся...x90c писал(а): 30.10.2018 16:14 Доброго дня всем!
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
На втором пульте не пробовал, сегодня проверю. Если и со вторым тоже самое, я понимаю тогда нужно смотреть лампочки? А если они перегорают, ошибок никаких не должно выскакивать? Просто по фарам вроде тогда ошибки появляются... Может быть в зеркалах просто нет контроля за этим.
А вы не подскажите какие именно манипуляции?
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
когда машина закрыта при удерживании желтой кнопки секунды 3-4 загораются габариты и лампочки в зеркалах . Потом они или сами тухнут секунд через 15 или повторное нажатие на желтую кнопку их выключаетx90c писал(а): 30.10.2018 17:29На втором пульте не пробовал, сегодня проверю. Если и со вторым тоже самое, я понимаю тогда нужно смотреть лампочки? А если они перегорают, ошибок никаких не должно выскакивать? Просто по фарам вроде тогда ошибки появляются... Может быть в зеркалах просто нет контроля за этим.
Никаких манипуляций не нужно
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Вот оно что... Может в этом всё дело, завтра проверю. Просто я всегда нажимал жёлтую кнопку на брелке и загорались только габариты. Завтра попробую именно удержание.
Monic, а Вы не подскажите, как активировать автозакрытие дверей при набирании определённой скорости?
Проверил сегодня вечером, с другим пультом аналогичная ситуация (если честно, то и не надеялся что с другим пультом ситуация изменится).
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Нажмите и удерживайте кнопку ЦЗ на водительской двериx90c писал(а): 30.10.2018 21:07 Monic, а Вы не подскажите, как активировать автозакрытие дверей при набирании определённой скорости?
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Мелкие вопросы XC90
Если загораются габариты значит и должны загорается в зеркалах не надо держать, просто нажать проверяй лампочки, если все ок проверить приходит ли напряжение на патроныx90c писал(а): 30.10.2018 21:07Вот оно что... Может в этом всё дело, завтра проверю. Просто я всегда нажимал жёлтую кнопку на брелке и загорались только габариты. Завтра попробую именно удержание.
По поводу функции ЦЗ вот ссылочка https://www.drive2.ru/l/7545171/
- Chevy Maliby 2017
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Мелкие вопросы XC90
Могут быть просто зеркала не от этой машины.
Лампочки - опция. Вежливый свет или как там ее.
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Мелкие вопросы XC90
вот поэтому и проверять напряжение...Notzeal писал(а): 30.10.2018 21:33 Могут быть просто зеркала не от этой машины.
- Chevy Maliby 2017
- Notzeal
Мелкие вопросы XC90
Да проще пробить на сайте вольвокар М1 комплектуху и посмотреть, есть ли эта опция
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Миша, а если подъехать к вам, Юра сможет это определить? Просто сам не хочу лезть, т.к. стопудов что нибудь сломаю.
И ещё один вопрос у меня возник... В понедельник уже было похолодание, решил воспользоваться (вернее проверить) функцию обогрева заднего стекла и зеркал заднего вида. В мануале, по крайней мере сказано что при нажатии данной кнопки включается обогрев заднего стекла и зеркал. У себя обнаружил что заднее стекло греет (видно было как стало полосками отогреваться), а вот с зеркалами никаких изменений не обнаружил. Может такое быть, что подогрев на заводе был предусмотрен только на заднее стекло? Или без вариантов должен быть подогрев и в зеркалах заднего вида? Возможно Notzeal был прав:
- Notzeal
Мелкие вопросы XC90
или просто сгнила нафиг коса в зеркалах.
самое невероятное - зеркала с другой машины, а т.к. там другая фишка идет, то соединили скруткой.
складывание работает? регулировки и память работают?
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Да, регулировка и память работают.
А вот такой опции у меня нет. Даже кнопочки на панели нет.
- Notzeal
Мелкие вопросы XC90
1) https://volvocarm1.ru/service/vin-info/ вот сюда вбить ВИН и почту - получить расшифровку вин-а через 2 минуты.
найти там все, что связано с Mirror
или выложить скрины расшифровки сюда
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Я так понимаю что с подогревом...?
И свет оказывается в них есть по умолчанию.
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Если я правильно понял, то моя XC90 реально с завода с передним приводом?
P.S. Просто мне утверждали что она была полноприводной, а мне продали её как переднеприводную, а муфту и всё сопутствующее демонтировали. Хотя предыдущий владелец мне так и сказал, что она с завода шла переднеприводная.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
