- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
Грм менялся давновато было все норм
Затем тыщ 30 назад менял колпачки и ремонтировал муфту выпуска было все нормально. Месяца три назад менял масло делал раскоксовку колец. На масле не экономлю. Опресовку делал было все ок.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- Ar4i
Был люфт. Слышал что можно отремонтировать.
Разобрал, токарь проточил, собрал ...люфт исчез.
Люди ездят уже давно с такими. Я решил сделать также.
В целом куда копать понял. В принципе можно было и не спрашивать
Р. S. Чувствую щаза ремонт муфты мне прилетит
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Кстати про клапана. Можно ли заменить клапан не поднимая головки блока? Или "нарастить" его как то.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Это как ?W@dim писал(а): 15.12.2018 22:00 Кстати про клапана. Можно ли заменить клапан не поднимая головки блока? Или "нарастить" его как то.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
А я сходу разобрался, с лампочками. За подголовник, да, беда, так и не снял
Клапан впускной или выпускной ГБЦ.
Есть у меня проблема с клапаном на двигателе Фокуса. Его один чудила подпилил сверху, троху укоротил, теперь как то странно мотор работает.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Notzeal
На кроссе тех лет. Есть такая пластиковая хагогулина. Она не сильно облегчает жизнь, т.к гадина гнетсЯ/скручивается и пр. Но вот вставить она помогает
- Notzeal
- Notzeal
Я менял в +30. Эта загогулина сворачивалась винтом и никак не хотела отсоединяться. С меня 5 потов сошло
Нечего самим менять лампочки. Приезжайте на сервис, две минуты с кофе руки целы и одежда не в поту.
- Notzeal
- RGC NEO
- Авто: V70 D5.2003г,VIN.YV1SW793932306786
- GSM: 029сто451121
- Skype: valerii6791
- № клубной карты: 13
MozG, завтра заеду,заодно и лампочки глянешь. Только оригинал не предлагать))))
Заездной
- aleks1
- GSM: +77017589741
MozG писал(а): 16.12.2018 22:32 Нечего самим менять лампочки. Приезжайте на сервис, две минуты с кофе руки целы и одежда не в поту.![]()
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Не так давно был невъездной, периодически бывает невыездной (вечером)
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Повторно замечено странное поведение при нажатии газа. До 3000 оборотов едет, ну не на 2.5 литра. После 3000 подрывает как дурная. Турбина? Насос? Коробка? Так и должно быть?
- Notzeal
Griffon, дроссель - первый в ряду на проверку, но главное - читай ошибки видой
