Дворник
Андрей 2101
Авто: Volvo V70 III
GSM: +375256931753
Дворник
Сообщение Андрей 2101 »
Здравствуйте. Подскажите, в один прекрасный день отказались работать дворники, что делать, где смотреть. Предохранитель целый. Напряжение на на моторчик идёт, тестером менял
Дворник
Мотор всё
Андрей 2101
Авто: Volvo V70 III
GSM: +375256931753
Дворник
Так мотор под замену или можно над модулем поработать
Дворник
Андрей 2101 писал(а): 18.02.2019 10:24 Так мотор под замену или можно над модулем поработать
По разному бывает.
Или щетки закончились или микросхему шины выбило, или мотор вклинило.
Вскрытие покажет.
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Дворник
Сообщение boing626 »
Разбери,помой и всё сразу станет хорошо :) :) :)
Андрей 2101
Авто: Volvo V70 III
GSM: +375256931753
Дворник
Напрямую на двигатель давал напряжение. двигатель работает, походу сдох модуль
Дворник
MozG, У меня после замены подрулевого ситуация не сильно поменялась. Стало немного лучше.Что еще там может выйти из строя.
MozG писал(а): 18.02.2019 10:37 Или щетки закончились или микросхему шины выбило, или мотор вклинило.
Где микросхема эта?
У меня мотор работает, но первый взмах с очень тяжко- как щетки по 10 кило. :)
Подрулевой ставил другой, и "почистил" свой поставил, примерно одинаково, на моем даже трохи лучше.
Что еще смотреть?
Дворник
Разговор в ветке про 8+ года, там свой блок управления на трапеции. Часто летит.
Дворник
MozG, Пардон.
А по моей проблеме что может быть?
W@dim писал(а): ↑
07.02.2019 09:01
Подскажите, коллеги. Стеклоочиститель временами работает только на максимальной скорости, временами его вообще не работает.
Как диагностировать, что менять? Реле? Подрулевой? Сам моторчик?
[/quote]
Дворник
W@dim писал(а): 18.02.2019 13:08 MozG, Пардон.
W@dim писал(а): ↑
07.02.2019 09:01
[/quote]
подрулевой
Дворник
MozG писал(а): 18.02.2019 13:49подрулевой
Поменял.
Сильно хорошо не стало.
W@dim писал(а): 18.02.2019 12:56 Подрулевой ставил другой, и "почистил" свой поставил, примерно одинаково, на моем даже трохи лучше.
Что еще смотреть?
