Мелкие вопросы XC90
- dubaleko
- Авто: Была Volvo XC90 D5
- GSM: Недоступен
- № клубной карты: 340
Мелкие вопросы XC90
Чем можно заменить эту деталь в центральном воздуховоде? Или может у кого чисто случайно есть такая деталь лишняя?
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
dubaleko, особо ничем не заменишь. Был не нужный воздуховод, посмотрю
- dubaleko
- GSM: Недоступен
Мелкие вопросы XC90
Monic, уже понял, что заменить проблемно. Разные варианты попробовал, но ничего не получилось толкового. Буду очень признателен если посмотрите.
- Авто: Volvo XC90 2.5Т
- GSM: 5527945
Мелкие вопросы XC90
Есть вопрос: паркуюсь на небольшом уклоне, АКПП ставлю в нейтраль, потом ножник, потом паркинг, после чего машина ещё чуть двигается по уклону, сантиметров 10, выбирается какой-то люфт, так вот если парковаться на ровном месте, люфт не выбирается, и при последующем включении D или R происходит толчок с металлическим лязгом. АКПП работает отлично, 100к пробега.
Мелкие вопросы XC90
Поменяй последние два пункта местами и не будет лязга.Shown писал(а): 16.03.2019 09:33 потом ножник, потом паркинг, после чего машина ещё чуть двигается по уклону, сантиметров 10
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Мелкие вопросы XC90
Shown, встал на тормоз. Потом нейтраль. Потом ножник. Потом отпускаешь тормоз. И только потом уже паркинг
- GSM: 5527945
Мелкие вопросы XC90
так и делаю, да даже если и сразу паркинг и после ножник - в зависимости от этого 10см люфта бывает толчок с лязгом. Это норма? Шведавто сказали не париться, при этом развели на проклейку шлицов ступицы)Notzeal писал(а): 16.03.2019 09:44 встал на тормоз. Потом нейтраль. Потом ножник. Потом отпускаешь тормоз. И только потом уже паркинг
- Notzeal
Мелкие вопросы XC90
с лязгом после отпускания тормоза на ручнике/ножнике????Shown писал(а): 16.03.2019 09:50 так и делаю, да даже если и сразу паркинг и после ножник - в зависимости от этого 10см люфта бывает толчок с лязгом. Это норма? Шведавто сказали не париться, при этом развели на проклейку шлицов ступицы)
эм... а он точно работает?
- GSM: 5527945
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
значит у вас изношены привода, кардан, раздатка,задний мост что машина 10 см откатывается при заблокированных колесах. В вашем случае ничего не поможет
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
Мелкие вопросы XC90
Снова нужна помощь коллективного разума. Адекватно ли работает натяжной ролик? Он слегка подергивается. https://youtu.be/WjWfAo1RN1Y
Или что то подклинивает. Посторонних звуков вроде нет.
- Notzeal
Мелкие вопросы XC90
Monic, я вот как-то в толк не возьму, как при заторможенных задних колесах, машина прокатывается еще 10см???
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
По логике если только большие зазоры в трансмиссии. Ну или машина резиновая и растягиваетсяNotzeal писал(а): 18.03.2019 19:18 Monic, я вот как-то в толк не возьму, как при заторможенных задних колесах, машина прокатывается еще 10см???
- Notzeal
Мелкие вопросы XC90
Monic, так причем тут трансмиссия, если колеса заблокированы ручником/ножником и он, по словам, держит. Такой люфт в барабанном механизме?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Мелкие вопросы XC90
Да не может быть там люфта, и катится не должен при ручникеNotzeal писал(а): 18.03.2019 19:34 Monic, так причем тут трансмиссия, если колеса заблокированы ручником/ножником и он, по словам, держит. Такой люфт в барабанном механизме?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
невероятно но факт. ТС утверждает что при заблокированных задних колесах машина сдвигается на 10 смNotzeal писал(а): 18.03.2019 19:34 Monic, так причем тут трансмиссия, если колеса заблокированы ручником/ножником и он, по словам, держит. Такой люфт в барабанном механизме?
Скорее всего ручник не держит
- Notzeal
- Notzeal
Мелкие вопросы XC90
если доводчик там уже умирает, то может закусывать колодку только после небольшого проворота... но для меня это равно «не работает»
или лязг от колодок ручника?
- BlackRainbow
- Авто: Volvo s60 D5244T2 2002г., XC90 D5244T 2005г.
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
Мелкие вопросы XC90
У меня как-то ручник держал не очень хорошо (усилия на левой и правой стороне отличались). Вылечил просто: разобрал и почистил - полведра какого-то говна грязи вытряхнул, собрал и все заработало.Notzeal писал(а): 18.03.2019 20:41 если доводчик там уже умирает, то может закусывать колодку только после небольшого проворота
У отца банально с одной стороны накладка того этого. Поменял колодки и все вылечилось.
- GSM: 5527945
Мелкие вопросы XC90
товарищи, пошел еще раз проверил. похоже ввел в заблуждение, на ручнике стоит мертво, люфт есть на паркинге, вот останавливаешься, переводишь в паркинг. и тачка еще катится см 10, если есть уклон, так вот если потом на драйв или реверс - бывает толчок со стуком, и наблюдается зависимость от того откатилась ли тачка на паркинге. Толчок и стук на холодную - жестче. Поменял реактивную тягу акпп - порвана была, но ощитимого эффекта не появилось. А вообще может кто на девяностике обитает в районе югозапада, тц титан, пересечься, сравнить.
