Пружины на 850
Empty
Авто: Volvo 850 АКПП 170 л.с.
GSM: 89663109650
Пружины на 850
Сообщение Empty »
Всем привет.
Машинка моя стала сильно проседать с пассажирами.
К тому же на одной стороне между аркой и колесом влезает 3 пальца смело, а на другой тока 2.
И на той стороне, которая сильней просела звуки при повороте руля, как-будто резина об железо трется, хотя опоры и опорные подшипники новые.
Задумался о замене пружин, полез в каталог, а там...тьма их, маркировки какие-то, короче не понял я, какие пружины на мою надо ставить,
понятно только, что нужно не турбо/универсал/дизель.
Так вот, если кто в курсе, какие пружины идут штатно на бензиновые версии (на перед), чтоб не жесткие и не очень мягкие, подскажите пожалуйста!
Merovingien
Авто: ХС90 2.5Т 2006
GSM: +38098777777
Пружины на 850
Сообщение Merovingien »
На перед lesjofors от дизеля. Только выставить развал, иначе морда будет сильно задраной. На зад можно обычные. Как вариант KILEN
Empty
GSM: 89663109650
Пружины на 850
Сообщение Empty »
А от дизеля они не шибко жесткие?
Empty
GSM: 89663109650
Пружины на 850
Сообщение Empty »
если из этих 2ух вариантов выбирать?
И вообще, подойдут ли?
LESJOFORS 4095832
KILEN 26013
Merovingien
GSM: +38098777777
Пружины на 850
Empty писал(а): 11.06.2019 22:08 А от дизеля они не шибко жесткие?
Нет. Никто не жалуется.
Это у меня жестко на родных пружинах с аммортизаторами koni sport, когда накрутишь их.
Empty
GSM: 89663109650
Пружины на 850
Сообщение Empty »
Хммм...да уж, не думал, что будет так тяжело выбрать)
Решил эти (LESJOFORS 4095832) взять, будь, что будет.
Merovingien
GSM: +38098777777
Пружины на 850
Что ж там сложного. Будет отлично, если развал выставишь правильно
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Пружины на 850
Сообщение alejandro82 »
Empty писал(а): 12.06.2019 08:37 если из этих 2ух вариантов выбирать?
LESJOFORS
KILEN
А из фильтров вы бы что взяли Knecht или Mahle?
Просто автолюбитель.
Empty
GSM: 89663109650
Пружины на 850
Сообщение Empty »
alejandro82 писал(а): 12.06.2019 14:08
LESJOFORS
KILEN
То есть это одно и то же по сути?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Пружины на 850
Empty, одно принадлежит другому. Если сравнивать аналоги этих производителей по каталогам, все размеры до десятых миллиметра идентичны. Полагаю, что это одно и то же.
Empty
GSM: 89663109650
Пружины на 850
Сообщение Empty »
В общем, возьму их...
Спасибо!
Empty
GSM: 89663109650
Пружины на 850
Сообщение Empty »
По итогу поменял по кругу и пружины и амортики.
Ни в коем случае не покупайте задние амортизаторы монро G21632, то еще г....
Илья Ростовский
Авто: Volvo s70
GSM: 89064179559
Пружины на 850
Сообщение Илья Ростовский »
Поднялась нормально спереди? А то у меня тоже перед низкий. Думаю тоже пружины новые подкинуть
Empty
GSM: 89663109650
Пружины на 850
Сообщение Empty »
Илья Ростовский писал(а): 15.08.2019 11:58 Поднялась нормально спереди? А то у меня тоже перед низкий. Думаю тоже пружины новые подкинуть
Не делал замеров до и после, визуально может на 1см.
