- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Лёфик, в бензинках подушки простые...
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Лёфик,
Проверьте обратный клапан
Проверьте функционирование обратного клапана.
Запустите двигатель.
Снимите обратный клапан с усилителя тормозов.
Убедитесь, что имеется разрежение. Потрогайте обратный клапан.
Установите заново обратный клапан.
Надавите на вакуумный шланг регулятора давления. Послушайте нет ли звука утечки. Замените резиновую втулку, если есть утечка.
Выключите двигатель.
Примечание Замените неисправный обратный клапан.
Проверьте функционирование после замены обратного клапана
Несколько раз нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока педаль не перестанет нажиматься.
Удерживайте педаль нажатой. Запустите двигатель. Педаль должна начать сдвигаться и нажиматься легче.
Отпустите тормоз. Выключите двигатель. Подождите 1 минуту. Затем нажмите на педаль. Педаль должна по-прежнему легко нажиматься, но должна становиться жестче при последующих нажатиях.
Проверьте усилитель тормозов
Проверьте, есть ли разрежение на усилитель тормозов. Для этого снимите шланг с обратного клапана.
Замените усилитель тормозов, если, при работающем на холостом ходу двигателе, педаль - жесткая и не нажимается.
Лёфик
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
Я как бы клапан не нашел...)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- aleks1
- GSM: +77017589741
Лёфик
Клапан нашёлся возле заслонки на патрубке в трёх сантиметрах от двигателя... как и ожидалось он продувается с обеих сторон... просто я ожидал увидеть тройник с фишкой))))) всем спасибо за информацию
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
У вольвера на драйве видел отчет.
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
У нас немного по другому
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
Лёфик
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
В движении начала гаснуть и включаться приборка. Т. Е. Полностью гаснет, стрелки на ноль, после чего сразу включается, и так по кругу
prometey1982
- GSM: +375299722948
Ставь приборку от рестайлинга.
drive2
drive2
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Поддерживаю, или паяй и мучай свою у генриGriffon писал(а): 04.09.2019 14:11 В движении начала гаснуть и включаться приборка. Т. Е. Полностью гаснет, стрелки на ноль, после чего сразу включается, и так по кругу
- Chevy Maliby 2017
yz-1
- Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Подскажите отличается ли датчики уровня топлива правый от левого. А то правый датчик стоит копейки отдельно, а левый с сборе как 8 правых
Лёфик
правый в сборе с колбой и насосом, можно собирать поотдельности, левый - цельный грибок, отсюда и цена.. отличаются...yz-1 писал(а): 04.09.2019 17:04 Подскажите отличается ли датчики уровня топлива правый от левого. А то правый датчик стоит копейки отдельно, а левый с сборе как 8 правых![]()
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
yz-1
Лёфик, Про это я в курсе, вот только датчики снимаются по отдельности на обоих. Думал что уже кто-нибудь менял, во и спросил. А так придется снова лезть в бак и смотреть.
REEBOK
- Партнер клуба
- Авто: S60 2003(2004)
- GSM: 0000000
yz-1, датчики одинаковые, отличаются лишь поплавками. Сейчас фотки поищу.
REEBOK
- Партнер клуба
- GSM: 0000000
yz-1, На здоровье. Я покупал отдельно датчик уровня топлива, они универсальные, там почти метр провода, укорачивать или стягивать.
4epur
- Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
- GSM: +375333469296
А кто знает, сцепа и маховик на т5 такие же как и на атмосфере? Резкими стартами лучше не мучать)? И расход по трассе при скорости 90-100 около 8.5 это норм? Средний при средней скорости 43 кмч держиться 9.1
