Некорректная работа замков задних дверей s80II
rasti
Авто: Volvo S80 II 2.5T, B5254T10, TF-80SC
GSM: +375295134981
Сообщение rasti »
Добрый день,
столкнулся с такой проблемой. Одна задняя дверь с брелка не закрывается (приходится каждый раз вручную пимпочку опускать), другая дверь закрывается, но не открывается (только из салона открывается). В какую сторону копать ?
Ремонт замков нужен
rasti, поищите на Драйв2 - куча тем с ремонтом.
Вполне можно и самостоятельно. Ничего сверх критичного там нет. Кроме мелкой пружинки-засранки :lol:
моторчики замков можно купить на алиэкспрессе.
А можно просто щеточные узлы к родным (причина поломки скорее всего продукты износа щеток, которые не дают моторчикам адекватно работать, и плюс смазка могла уже высохнуть)
rasti
GSM: +375295134981
Сообщение rasti »
Notzeal, начитался я уже драйва, залез в одну дверь, потерял пружинку )) визуальный осмотр мне ничего не дал)
есть вероятность, что замена моторчиков решит проблему?
rasti писал(а): 27.09.2019 09:28 есть вероятность, что замена моторчиков решит проблему?
99%
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
rasti писал(а): 27.09.2019 09:28 Notzeal, начитался я уже драйва, залез в одну дверь, потерял пружинку )) визуальный осмотр мне ничего не дал)
или чистка механизма замка.
Диагностика VIDA+DICE.
rasti
GSM: +375295134981
Сообщение rasti »
Notzeal писал(а): 27.09.2019 09:28
99%
спасибо, заказал моторчики с Али, попробуем заменить)
rasti, у моторчиков жопки правильные? рТС развязка есть?
Если че, можно заказать отдельно жопки.
€ 1,56 | AZGIANT подшипник крышка часть w/wo PTC для ford mazda стикер автомобильный Jaguar Volvo land rover F280 центральный двигатель блокировки двери крышки
https://s.click.aliexpress.com/e/cBQZ3dE6
rasti
GSM: +375295134981
Сообщение rasti »
Notzeal писал(а): 03.10.2019 00:24 rasti, у моторчиков жопки правильные? рТС развязка есть?
Такие заказал US $1.29 | AZGIANT 1 шт. двигатель блокировки дверей автомобиля центральный замок двигателя для Ford Focus Mazda M3 для Land Rover для Jaguar для VOLVO S40 S80
https://s.click.aliexpress.com/e/bM14Du06
По фото все есть!
Если такие и придут - вообще супер!
Там видишь, такая черная вставка с одного боку - это термистор, он повышает сопротивление от нагрева и таким образом уменьшает напругу на моторчике, если вдруг тот перегрелся
rasti
GSM: +375295134981
Сообщение rasti »
Отлично! По результатам отпишусь)
rasti
GSM: +375295134981
Сообщение rasti »
Отписываюсь по результатам. Пришли моторчики, на выходных принялся за замену.
Растянулось это занятие на 2 дня, по 1-й двери на каждый день)
Обошлось конечно не без приколов, то пружинка куда-нибудь улетит, то лишние детали останутся при сборе двери, по итогу собирал-разбирал каждую дверь по несколько раз) По итогу понял, почему клубные гаражи предлагают такой ценник за ремонт, геммор еще тот)
По итогу отмучался, моторчики заменил, пружинки нашел и установил, все работает исправно)
П.с. На одной двери кстати просто пружинка слетела, может и не в моторчике по итогу дело, но раз залез - решил уже поменять. Кстати как-нибудь можно проверить живой ли моторчик по итогу ?
rasti писал(а): 22.10.2019 16:27 Кстати как-нибудь можно проверить живой ли моторчик по итогу ?
Как вариант - разобрать снова дверь, снять новый, поставить старый...и т.д. Но, похоже, тебе он не подойдёт)))) :D
rasti
GSM: +375295134981
Сообщение rasti »
Д.И. писал(а): 22.10.2019 16:39
:lol: точно не вариант
vadzim
Авто: XC70 D5 2008
GSM: 29-6707337
№ клубной карты: 198
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение vadzim »
rasti писал(а): 03.10.2019 08:58 Такие заказал US $1.29 | AZGIANT 1 шт. двигатель блокировки дверей автомобиля центральный замок двигателя для Ford Focus Mazda M3 для Land Rover для Jaguar для VOLVO S40 S80
Падкажыце, калі ласка, хто ведае, на ХС70 такія ж стаяць у задніх дзвярах?
Архітэктурнае праектаванне, дызайн
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
vadzim писал(а): 22.11.2019 02:14
Да должны быть такие, или по ссылке Юры Нотзила, выше она, у него кросс
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
vadzim
Авто: XC70 D5 2008
GSM: 29-6707337
Сообщение vadzim »
З дзвярыма пачаліся іншыя глюкі:
- Заднія пасажырскія ў дзе ўжо заменены рухавічок адчыняецца/зачыняецца як і раней. Але з марозамі стала паказваць, што незачынена, хаця на самой справе нармальна зачынены. З-за гэтага не замыкаецца цэнтральны замок і машына застаецца адчыненай. Што гэта можа быць? Ёсць нейкі асобны датчык на стан дзвярэй? Што яшчэ заўважыў, - прыйшлося аккум адключаць на зарадку, то пасля таго як яго зноў падключыць памылка знікае, але калі адчыніць і захлопнуць дзверы, то зноў паказвае - адчынена. Таксама знікала памылка як пацяплела і сонейка нагрэла той бок.
- пярэднія дзверы кіроўцы перасталі адчыняцца ручкай знутры. Тут я так разумею механічна ўжо тросік ці парваўся ці зляцеў. Здымаў абшыўку, на самой ручцы ён у парадку, праблема на іншым хвасце ў замку. Мог ён там зляцець ці выскачыць ? Ці ён ужо адназначна парваўся і трэба шукаць новы тросік?
