Рулевая рейка
- Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
- GSM: +375291241442
Рулевая рейка
Добрый день! Дорогие коллеги и вольвоводы, поменял я на днях рейку и маслице. Все поставил, подзаколебался в процессе в нет. Но не суть, рейка б/у отл качества, привезена мне под заказ из европы, по номеру все одинаково с моей родной, вот только не крутится руль, очень туго так как в жиге. масло сразу было с пузырьками воздуха аж перло из бачка потом поутихло но все равно немного есть, видно что она такая как эмульсия беловатого цвета. как постоит машинка все норм цвет и вид. Течи нет. В пыльниках все гуд. прокачивал на вывешенных колесах минут 10. А как поставил на землю так не повернуть руля. Может кто подскажет где что смотреть или в чем косяк?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Рулевая рейка
Крути руль дальше... пока весь воздух не выйдет...
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Рулевая рейка
Если масло в уровне, то скорее всего рейка неудачная тебе попалась, распределитель нерабочий.
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
Рулевая рейка
Если нужно, есть рейка бу в идеале с гарантией.
- Авто: Volvo 850 АКПП 170 л.с.
- GSM: 89663109650
- Партнер клуба
- Авто: volvo
Рулевая рейка
230 руб
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Рулевая рейка
По ВИНу можно узнать какая рейка у меня стоит?
А то визуально, не понятно где этот датчик стоит.
Рулевая рейка
Так а разве можно вкорячить другого типа?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Рулевая рейка
W@dim, в твою вкорячить можно все
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
Рулевая рейка
Тогда что должно стоять по ВИНу? и как посмотреть что стоит реально. Я лазил, смотрел, но непонятно это датчик или нет. Какие то провода по центру проходят, но куда непонятно. Может еще признаки есть или картинки?
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Рулевая рейка
W@dim, в виду вин вбиваешь и смотришь
- Chevy Maliby 2017
