Всем доброго времени суток. Вот и у меня руки дошли до фото отчета ))) Как заменять кран печки.
После покупки ласточки, много чего выяснилось. Так что начнем с печки.
1. Снятие панели под рулем. 3 болта под звездочку и 2е пластиковых заглушки.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8170_3170e28dacbef805368f68350a7777c8[/img]
8.У меня была проблема. Сам кран не работал. А из под лапки, которая открывает и закрывает ОЖ. Текла ОЖ(((. Так как заслонка заклинила и лапка не работала я решил ее демонтировать и заклеить, а по весне поменять кран. Все прочистил и обезжирил и замазал герметиком. Выбрал Dzirko серого цвета. Т.К До этого был красный масло бензо стойкий и он меня ОЧЕНЬ подвел((( А на этом все гуд работает.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8170_56efdb0a382d88318cb42b97cec21eb6[/img]
4. Далее снятие самого девайса. Откручиваем хамуты и снимаем Патрубки. Можно снять только нижний и отсоединяем тросики. Нижний на железной защелке, а верхний на пластиковой. Пластик вынимается просто на себя.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8170_5c816bf0234ad2bf4e41e5236afea955[/img]
7. Дальше крутим кран в пол оборота и достаем на себя. Сзади там два зубца
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8170_77f1c77c41084c91c2ab9451139af2de[/img]
6. Идем снимать кран. Что бы его снять проще, можно снять пластиковую насадку. Снимается просто. Тяните на себя. Остается только кран.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8170_c6b6eff708ef105c00371630bf1ae051[/img]
9. Все высохло. )) Теперь все собираем в обратном порядке.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8170_def4019bcf4346be7e9f4923e1a559a9[/img]
2. Видим данную картину
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8170_fa0fa9758eb643468e05547b5ff9ce6b[/img]
5. Опять под капот. Отпускаем две гайки на 10.Главное что бы появился ход у болтов.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8170_fd0a1c2bad90467b9c1904003d010be0[/img]
3. Идем под капот )) Там 2е трубки. Снимаем 1у любую. Я снимал на горячую. И на то место быстро ставим трубку которая идет туда куда надо сливать. А в ту которую сняли начинаем дуть. Компрессором или ротам)) пока все не выйдет.
Ремонт или замена крана ОЖ печки салона 940. Фото Отчет
- andreas3000
- Авто: volvo 940
- GSM: +375292269318
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
- Авто: Volvo 940
- GSM: +375291804748
- Skype: the_pasha
Друг, скинь свой фото отчёт мне на почту или в личку плз. Здесь не отображается он у меня.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Не думаю, что инфа сохранилась с 14 го года.
