Мелкие вопросы XC90
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Monic писал(а): 23.06.2020 20:17будет. но смысла нету если не менять динамики на Динаудио
Отлично. :good:
Динамики заменил уже.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, можно ли в автомагазине купить разъём (штекер) для датчика бокового ускорения (как на фото)? Просто в моём случае контакты сгнили. Или один вариант - только разборка?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
Это стандартный разьем... в магазинчике с проводами на радиорынке лежали...
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Зорка писал(а): 24.06.2020 19:30в магазинчике с проводами на радиорынке лежали...
Зорка, Вы хотите сказать что этот разъём можно купить в радиомаркете? Я просто думал что в Volvo свои разъёмы используются, поэтому и спросил.
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
x90c писал(а): 24.06.2020 08:30
Отлично. :good:
тогда прошиваться и будет вам счастье ))
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Monic писал(а): 24.06.2020 20:43тогда прошиваться и будет вам счастье ))
Увы, не всё так просто как хотелось бы. :(
Выбрал усилитель на разборке (цена сладкая), а когда заказал, перезвонили и сказали что ошибка в объявлении и теперь усилитель на 130$ стал дороже. Так что пока не судьба.
arengard
Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Друзья, добрый день! Подскажите пожалуйста, какой диаметр выхлопной трубы у 2.5 ?
YV1CM595771342614
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый день.
Не могли бы вы подсказать номер для заказа прокладки под заднюю пружину на XC90? И какие (производитель) лучше заказать чтоб было гуманное соотношение цена/качество?
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Здравствуйте .
Кто имел дело со звуком в XC90, подскажите пожалуйста, в Premium Sound задние динамики на 8 Ом? В моём случае High Perfomance, задние по 2 Ом. Я заменил передние (которые тоже были по 2 Ом) и теперь мне стоит заменить задние? Если я правильно понимаю, то для High Perfomance - синяя наклейка и 2 Ом, а для Premium Sound - жёлтая наклейка и 8 Ом?
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, если датчик бокового ускорения исправен, ошибка сама пропадёт 100% после установки? Как узнать, исправен датчик или нет?
Лёфик
GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Лёфик »
x90c писал(а): 10.07.2020 19:28 Добрый вечер.
пропадет
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Лёфик писал(а): 10.07.2020 21:01пропадет
Благодарю. А если ошибка не пропадает, при этом проводка вся целая, может быть что-то ещё неисправным ? Хотя у меня сам разъём был , 2 контакта отгнили.
Лёфик
GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Лёфик »
Я даже не знаю, о какой ошибке идет речь и как Вы вышли на датчик бокового ускорения) Просто если он не исправен, то горит ошибка антискид, при подкидывании рабочего блока сначала появится надпись антискид временно отключена, а через километр пропадет. Кстати ошибка антискид горит так же при косяке с насосом халдекс
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Да, ошибка у меня "ANTI-SKID SERVICE REQUIRED", дело думаю в датчике 100%, т.к. его вынимали из воды. Так же в разъёме отгнили 2 провода. Разъём я восстановил, сейчас ищу датчик.
Т.к. у меня моноприводная XC90, думаю что проблему в полном приводе можно исключить.
tsyulia
Авто: volvo xc90
GSM: 1314334 vel
Мелкие вопросы XC90
Сообщение tsyulia »
Добрый день. После замены реактивной тяги акпп на вольво хс90 (у старой был разорван большой сайлент), появилась ощутимая вибрация по авто. Несколько раз разжимал-зажимал, снимал-ставил, изменений нет. Может есть какая-то специфика в установке? Тяга марки LEMFÖRDER (Китай). Спасибо.
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
tsyulia писал(а): 16.07.2020 10:02 Добрый день. После замены реактивной тяги акпп на вольво хс90 (у старой был разорван большой сайлент), появилась ощутимая вибрация по авто. Несколько раз разжимал-зажимал, снимал-ставил, изменений нет. Может есть какая-то специфика в установке? Тяга марки LEMFÖRDER (Китай). Спасибо.
Да вроде нет там никакой специфики. открутил-прикрутил. может специфика в детали ?
Лёфик
GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Лёфик »
Так а если кинуть старую подгулявшую тягу, вибрация пропадает?)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый вечер.
Сегодня доливал 1л масла в двигатель (говорят что для 2.5T это нормально) и обнаружил, что в месте стыка патрубков (или как там их) обнаружилась течь, походу масло. Подскажите пожалуйста, из-за чего это происходит, чем это чревато, и как это устранить? Двигатель масло любит есть не плохо, я уже даже задумываюсь, стоит ли мне ездить на замену масла, т.к. доливаю литра 3-4 (не меньше), от замены до замены.
P.S. Не знаю, взаимосвязано это или нет, но расход топлива раньше был заметнее меньше чем сейчас.
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
Лёфик писал(а): 16.07.2020 22:03 Так а если кинуть старую подгулявшую тягу, вибрация пропадает?)
с большой вероятностью
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
x90c писал(а): 16.07.2020 22:57 Добрый вечер.
Это не нормально. Некоторым проще доливать масло, чем устранить жор масла и утверждать что это норма . А причина жора практически у всех банальна и легко устранима.
у вас турбина бросает масло в интеркуллер.
Вернуться в «XC90»
