Толчок при включении D АКПП Volvo S60 2012 T5
Chappie
Авто: XC60 D4 2012
GSM: +375296510305
Сообщение Chappie »
Возобновлю тему, так в Минске у нас кто-то научился делать? Или в Москву ехать?
Chappie, давным давно у нас делают. Напиши Максу мозгу
rwgron
Авто: Volvo XC60
GSM: +375336883525
Сообщение rwgron »
Добрый вечер. Такая же проблема. Сегодня поменял масло на своём xc60 2012 d5 и примерно после 80 км появился дикий пинок в режиме D,а точнее когда останавливаешься,например на светофоре,отжимаешь педаль тормоза и происходит задержка в две секунды а потом сильный пинок,в остальных режимах всё хорошо.
Собственно причина по которой решил поменять масло,сальник левого привода течёт,со слов предыдущего владельца,он же перекуп,он менял масло перед продажей(в январе) сказал залито mobil какое именно не уточнил. Менял на Toyota WS (08886-02305),оригинальное в данное время в продаже не нашёл.
Меняли вроде как по инструкции,только меня смутил момент когда они выставляли уровень масла при температуре 40 градусов,я спрашивал почему именно 40,так дельного ответа не услышал. Аддаптацию скинули,может ли эта проблема быть связана с ещё не пройденой адаптацией?
Заранее благодарен за ответ!
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
rwgron, износ гидравлики, по идее при 40 градусах масла больше, но я бы проверил уровень, и отключил автонейтраль (к диллеру заедьте)
What
Авто: Volvo XC60
GSM: +375293214755
Сообщение What »
покатайся с видой в режиме адаптации, пощелкай рычаг АКПП по всем положениям, пока не перестанет бить в режиме адаптации
