Не едет больше 150 км/ч
Dmitriyyy
Авто: Volvo S60 2.4D5
GSM: 80257248450
Сообщение Dmitriyyy »
Всем доброй ночи, такая проблема авто не едет больше 150км/ч, на всех передачах дует турбина хорошо все работает в норме но только доходит до 150 то патрубок который стоит перед двигателем его просто сжимает и машина дальше не едет, в авто была почищена геометрия турбины, заменен клапан управления турбины, все датчики тоже работают в норме. Уже с такой бедой катаюсь около 2 недель так и не поняв в чем причина, еще ссылаюсь на то что кульку конец пришел. Но дыма никакого нет как чёрного так и сизого все в норме вообще. Помогите советом что еще смотреть. Заранее спасибо!!!
stary
Авто: volvo С70
GSM: +375447773101
Сообщение stary »
если и до кулера сжимает.то не работает турина.после кулера-чисть его.
Dmitriyyy
GSM: 80257248450
В том то и проблема что турбина работает без нареканий
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Dmitriyyy, у тебя где-то тряпка... сжимать может только при разряжении... или фильтр воздушный выкинь..
Dmitriyyy
GSM: 80257248450
Фильтр пробовали выкидывать все равно, может из-за расходомера ли быть еще такое?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Dmitriyyy, все может, только ты пишешь про сжимающийся воздушный патрубок... у тебя затык...
Dmitriyyy
GSM: 80257248450
Подскажите тогда что сделать чтобы такого не было
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Dmitriyyy, подключаешь кампутер, качаешь приложение Nanodirizhabl, запускаешь... Ну и нанороботы побегут, тряпку в патрубках найдут, интеркулер от грязи почистят изнутри... Все просто...
Только приложение платное... Можно использовать обычных роботов, они чутка дешевле...
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
А еще может быть так...
Dmitriyyy
GSM: 80257248450
В патрубок этом чисто снимали его
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Dmitriyyy писал(а): 28.07.2020 13:30 В патрубок этом чисто снимали его
это для примера... что перед ним? Дроссель-егр?
Dmitriyyy
GSM: 80257248450
Вроде егр но егр тоже лазили смотрели он тоже чистый и глуши механически его и все равно такая беда
Симай кулёк и смотри. Мой, чисти.
Dmitriyyy
GSM: 80257248450
Можно ли его вымыть нормально было бы дело точно в кульке
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Dmitriyyy, на форуме никто вам точно диагноз не поставит
Instagram surtamikhail
Drive2
Dmitriyyy
GSM: 80257248450
Всем спасибо за советы нашли беду дело в задней подушке мотора
