Тормоза/ABS
Tocik
Авто: Volvo S70
GSM: +375295026298
Тормоза/ABS
Сообщение Tocik »
Всем привет.
Есть такая проблема, возможно кто-то сталкивался с подобным.
Иногда во время торможения педаль тормоза вибрирует, как будто срабатывает АБС, но колёса не заблокированы.
Зачастую это происходит при плавном торможении. Ошибка АБС на приборке не загорается.
Было пару раз, когда всё же ошибка АБС на приборке загоралась и когда ошибка горела, педаль тормоза при торможении не горела.
Так же во время движения иногда слышно некое "жужжание" под капотом. Если во время этого самого "жужжания" нажать на педаль тормоза, она вибрирует.
Автомобиль: S70 1997гв 2,3т5
Merovingien
Авто: ХС90 2.5Т 2006
GSM: +38098777777
Тормоза/ABS
Сообщение Merovingien »
По ошибкам ничего нет? Похоже на биение в колесе. Если это так то причин уйма. Попробую перечислить: тормозные диски, направляющие суппорта, ступичный подшипник(люфт), элементы ходовки возле поворотного кулака
Tocik
Авто: Volvo S70
GSM: +375295026298
Тормоза/ABS
Сообщение Tocik »
Merovingien писал(а): 17.09.2020 10:37 По ошибкам ничего нет? Похоже на биение в колесе. Если это так то причин уйма. Попробую перечислить: тормозные диски, направляющие суппорта, ступичный подшипник(люфт), элементы ходовки возле поворотного кулака
по ошибкам иногда вылетает АБС, и когда она горит, тормоза работают хорошо. АБС естественно в этот момент не работает. Загушил/завёл - ошибка АБС пропала и снова начинается эта "песня". Самое интересное, что если прокатится на расстояние 50+ км, то на какое-то время проблема ичезает, а вот если по городу совкатся мелкими перебежками, то есть вопрос.
Тормоза/ABS
Пропаяй плату в блоке абс.
Вячеслав Владимирович
Авто: Volvo S-70, 1998, 2.5i
GSM: -29-2393299
Тормоза/ABS
Сообщение Вячеслав Владимирович »
У меня такое было, если машина в яму сваливалась. Но потом прошло
GSM: -29-2393299
Re: Тормоза/ABS
Tocik писал(а): 11.09.2020 17:08 Всем привет.
Была точно такая же проблема. Причина - лопнувшее кольцо ABS
