помогите решить проблему с педалью газа
valkor256
Авто: XC90
GSM: 37125691617
Сообщение valkor256 »
Машина начала плохо ехать, запоздалая реакция на газ, секунды 3-4 тишина потом только начинают обороты идти вверх, и так после каждого ререключения передачи. Сначало проблему решил, сгорал предохранитель номер 8. Сейчас тажа проблема, но предохранитель целый, выбираю предохранитель, завожу машину и обороты сами до упора идут, вставляю, педаль реагирует с запозданием.
Подскажиье куда копать?!
valkor256
Авто: XC90
GSM: 37125691617
XC90, 2.4 D5, 120kw, 2004
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
valkor256, подозреваю, предохранитель вы поставили китайский, который не горит, а плавит проводку... Схему в зубы и вызваниваете, по необходимости потрошите проводку... Ну и заведомо целую педаль газа закидывание после этого...
valkor256
Авто: XC90
GSM: 37125691617
не дадите ссылку на схему педали, лучше конечно рассказать куда какой провод, а то в схемах не очень разбираюсь
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
valkor256, здесь можно скачать схемы https://volvolux.ru/info/
Если совсем не понимаешь, обратись к специалисту
valkor256
Авто: XC90
GSM: 37125691617
еще, нажимаю тормоз на холостых, машина сама поднимает обороты на 100 примерно. может есть базовые советы, какой датчик пошевелить......
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
valkor256 писал(а): 25.08.2021 17:18 еще, нажимаю тормоз на холостых, машина сама поднимает обороты на 100 примерно. может есть базовые советы, какой датчик пошевелить......
Работа вакуумного усилителя к делу не относится...
Педаль газа подкидывал?
valkor256
Авто: XC90
GSM: 37125691617
всмысли другую педаль? нет в наличии у меня, 150 евро новая стоит, а если не в ней дело....
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
valkor256, так купи б/у... подкинь, если тоже самое - вернешь... у тебя педаль работает только в аналоге, а в цифре не хочет... Они ломаются, но очень редко...
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
valkor256 писал(а): 26.08.2021 09:09 всмысли другую педаль? нет в наличии у меня, 150 евро новая стоит, а если не в ней дело....
на бампер.бай педали от 30 до 60 руб. на выбор и никто не будет вам запрещать подкинуть педаль и проверить, думаю можно сразу с продавцом это обговорить.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Бампер, если что, не продавец. А продавцы, которые размещают там объявления, могут по разному смотреть на подкинуть и вернуть. Поэтому обязательно уточнять по условиям возврата.
Просто автолюбитель.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
alejandro82 писал(а): 26.08.2021 14:44 Бампер, если что, не продавец. А продавцы, которые размещают там объявления, могут по разному смотреть на подкинуть и вернуть. Поэтому обязательно уточнять по условиям возврата.
а я что то не то написал?
Yukon писал(а): 26.08.2021 14:40 думаю можно сразу с продавцом это обговорить.
и подкинуть можно сразу возле продавца, думаю не проблема, на крайний случай можно дать ему 5 рублей за беспокойство если не сработает.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
И никто не будет вам запрещать...
Неудобно с телефона цитировать. Может сейчас никто и не запрещает. Но у меня был неприятный опыт. Не помню где брал. При возврате требовали или бумаги с сто на гербовой бумаге. Или минус 15 процентов. Деталька стоила дороже 30-60 рублей. Терять 15 процентов не хотелось. Пришлось потратить время, ехать ещё раз на сто, делать заключение. Там мне сказали что уже не первый раз им привозят именно эту деталь. Продавец упорно пытался впарить неисправную.
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Блин... Фишку скинул, на весу прицепил и проверил...
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
valkor256, у вас в Латвии разборок, как грязи должно быть с этими вольвами
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Зорка писал(а): 26.08.2021 15:29 Блин... Фишку скинул, на весу прицепил и проверил...
вот и я про что! Как то в автостронге что то брал, так передо мной чел брендовую магнитолу одну отдавал, а другую брал и шел в авто подключать и проверять, так в чем проблема педаль подключить. В любом случае с людьми надо предварительно поговорить, неадекватных конечно хватает.
valkor256
Авто: XC90
GSM: 37125691617
через 4 часа подкину педаль-отпишу результат
valkor256
Авто: XC90
GSM: 37125691617
подкинул другую педаль, и счастье. ура! спасибо всем, вопрос решен. 40евро и все ок
valkor256
Авто: XC90
GSM: 37125691617
в моей педальке вода
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
valkor256 писал(а): 26.08.2021 20:25 подкинул другую педаль, и счастье. ура! спасибо всем, вопрос решен. 40евро и все ок
Ну вот и отлично! Поздравляю! Пусть машинка и дальше радует своего владельца!
