Масло в антифризе. Пропадает антифриз.
- Авто: Volvo S80
- GSM: +375336670707
Всем привет. Столкнулся с проблемой Volvo S80, 2010 год, 2.5T, вообщем пригнали машину с России, всё было нормально, потом в расширительном бачке появилось масло, поменяли прокладку, ( не помогло ) потом машина простояла 5 лет, загнали и начали делать, проверили термостат - рабочий, прокладку не трогали (менялась до простоя ), поменяли патрубки. Выезжаем, полностью промыв систему химией, и заменён основной радиатор, проехав 30 км загорается "Недостаточный уровень антифриза" - долили, через 5км такая же ситуация, газов нет, антифриз куда то уходит, патрубки все целые, под машиной сухо, каждые 10 км - долив антифриза, поменяли крышку расширительного бачка, проехав ещё, опять же начало появляться масло в антифризе. Может была у кого то подобная ситуация, накиньте идей в чём может быть проблема.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Пробита прокладка или трещина в цилиндре. Антифриз уходит в мотор и судя по описанию, то скорее всего приехал блок. Вскрывать мотор и ставить точнее диагноз.Yar05 писал(а): 15.06.2022 23:49 Всем привет. Столкнулся с проблемой Volvo S80, 2010 год, 2.5T, вообщем пригнали машину с России, всё было нормально, потом в расширительном бачке появилось масло, поменяли прокладку, ( не помогло ) потом машина простояла 5 лет, загнали и начали делать, проверили термостат - рабочий, прокладку не трогали (менялась до простоя ), поменяли патрубки. Выезжаем, полностью промыв систему химией, и заменён основной радиатор, проехав 30 км загорается "Недостаточный уровень антифриза" - долили, через 5км такая же ситуация, газов нет, антифриз куда то уходит, патрубки все целые, под машиной сухо, каждые 10 км - долив антифриза, поменяли крышку расширительного бачка, проехав ещё, опять же начало появляться масло в антифризе. Может была у кого то подобная ситуация, накиньте идей в чём может быть проблема.
Потекший радиатор - один из симптомов выхлопных газов в системе.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Yar05, масло в антифризе - дырявый теплообменник. А куда антифриз уходит? Обычно загоняет масло в антифриз, а наоборот хз... Снимаешь, проверяешь под давлением, если надо кидаешь в кипяток, но это не в твоём случае скорее всего, и так все увидишь.... Меняешь или глушишь патрубки и нагоняешь в систему ож давление.... Бара полтора... Ну и смотришь на воду в цилиндрах ... Если все будет держать или течь снаружи мотора, то тебе нереально повезло...
Вангую изначально дырявый теплообменник на моторе .. а потом замена прокладки без шлифовки, возможно на старые болты ... Ну и вот тебе и антифриз....
