VOLVO s40, гонит масло в ЕГР
Mishka
- Авто: VOLVO s40 (1)
- GSM: +375255135414
Всем ДВС. Я за помощью. У меня s40 96гв двигатель 2.0 В4204s. Гонит масло в ЕГР. Что делать, где копать, или присматривать новый двигатель?
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Что значит гонит масло? Масло внутри клапана или просто с наружи? Какой расход масла в двигателе?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Здесь нет егр... Гонит много масла во впуск через вентиляцию? Почисти слив с вентиляции в поддон для начала...
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Mishka
На двигателе B4204s стоит два клапана рециркуляции отработавших газов ( ЕГР) . Из двигателя выходит металическая трубка идёт в первый металический клапан, из него патрубок, а там уже небольшой пластиковый. Можно вбить в поисковик и увидеть что он есть. Так вот мало попадает за металический клапан. А расход масла. Нет культурных слов какой. А найти не могу. Буду пробовать драть голову. И искать.
Mishka
А диагностика. Снял клапан а из него масло потекло, причём в приличном количестве
- Yukon
Ты наверное путаешь ЕГР с вентиляцией картерных газов! ЕГР подключается от выхлопного коллектора и там не может быть никаких пластиковых деталей т.к. выхлопные газы очень горячие! Опять же в выхлопных газах не может быть жидкого масла!Mishka писал(а): 22.02.2024 20:20 На двигателе B4204s стоит два клапана рециркуляции отработавших газов ( ЕГР) . Из двигателя выходит металическая трубка идёт в первый металический клапан, из него патрубок, а там уже небольшой пластиковый. Можно вбить в поисковик и увидеть что он есть. Так вот мало попадает за металический клапан. А расход масла. Нет культурных слов какой. А найти не могу. Буду пробовать драть голову. И искать.
https://www.drive2.ru/l/591793992782334759/
https://volvo-club.by/viewtopic.php?t=17483
https://volvo-club.by/viewtopic.php?t=11087&start=264
Mishka
То что масла там быть не должно, я понимаю. Но как оно туда попадает. Что накрылось?
- Yukon
Чувак, если мы говорим про ЕГР то там масла быть не может! Тебе уже многие сказали что в твоем моторе НЕТ ЕГР. Скорее всего речь идет про вентиляцию картера, вот там масла бывает дофига, с ней и разбирайся, по этому вопросу куча инфы.Mishka писал(а): 23.02.2024 11:32 То что масла там быть не должно, я понимаю. Но как оно туда попадает. Что накрылось?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Хм. Погоди, Юра.
О чем именно мы говорим?
- Yukon
только не про ЕГР это точно )))
Mishka, пришли хоть какие фото того места где ты масло обнаружил.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Хм. Может я ошибся и ЕГР есть.
Но откуда оно там. Я бы в любом случае начал с чистки вентиляции картерных газов с полным снятием и заменой дубовых запчастей.
- Yukon
Володя, но тебе то уж совсем не простительноTokRa писал(а): 24.02.2024 11:32 Хм. Может я ошибся и ЕГР есть.
Теперь начну макать вас в миску с молоком как малых котят )))
Как называется система, схема которой приведена выше: Теперь думаем дальше, а нафига там электрический воздушный насос?
Дальше думаем, а разве могут быть в системе ЕГР резиновые шланги?
Тогда что же это такое?
И вот если бы вы внимательно прочитали ссылки с Драйвва которые я кидал, то наверняка догадались бы, что это система подачи дополнительного воздуха в выхлоп для дожигания не сгоревшего топлива и быстрейшего разогрева катализатора в момент прогрева двигателя! А откуда вентилятор сосет воздух, не трудно догадаться, из впускного коллектора! А откуда масло во впускном коллекторе?
Дальше развивайте мысль сами
Кстати на том же драйве писали что эту систему можно безболезненно удалить и разницы в работе двигателя не будет, это все на экологию заточено.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Бес попутал засомневаться)). Я ж говорю, нет там егр)). Даже пошел уточнил
Mishka
Так масло не в коллекторе, оно поднимается из двигателя по трубке 33 и дальше, а этого по моему быть не должно
Mishka
Ещё вопрос, для того чтобы прочистить канал вентиляции нужно голову снимать или можно как-то по другому. И не может ли туда попадать масло из-за прокладки? ( кстати B4204s от вольво, и F7Q от рено это один и тот же мотор)
- Yukon
Слушай Михаил, почему ты решил что масло по трубке поднимается!? по этой трубке воздух дуется в коллектор, я тебе уже объяснял что это за система и для чего она.Mishka писал(а): 24.02.2024 18:16 Так масло не в коллекторе, оно поднимается из двигателя по трубке 33 и дальше, а этого по моему быть не должно
И вообще, обратился бы ты лучше на СТО, а то наделаешь там делов )))Mishka писал(а): 25.02.2024 10:59 Ещё вопрос, для того чтобы прочистить канал вентиляции нужно голову снимать или можно как-то по другому. И не может ли туда попадать масло из-за прокладки? ( кстати B4204s от вольво, и F7Q от рено это один и тот же мотор)
Mishka
Потому что я снимал эту трубку, вместе с клапаном, и откуда потекло масло, ладно спасибо за отклик. Правда не сильно помогло. А на СТО, мне сказали купи двигатель. И работы насчитали на штуку. Помогли, спасибо.
