Запах выхлопа в салоне V60 (I) D3
- Авто: V60 D3
- GSM: +375296605604
Добрый день. V60 (I) D3, 2018. Недавно начал чувствовать запах выхлопа в салоне в момент когда стою на месте, при движении запаха нет. Чувствовать начал после ТО (возможно просто совспало), менялся в том числе фильтр салона. По ощущениям на холодную пахнет сильнее, чем на горячую. Из имеющихся проблем: есть легкое запотевание, предстоит видимо замена клапанной крышки. Подскажите, пожалуйста, куда вообще копать, откуда может затягивать?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
98% процентов что труба ЕГР, было у меня такое. моя трубка которую сняли Можешь сам при помощи зеркальца посмотреть есть ли трещина, это известный дефект.Andrew_v писал(а): 23.10.2024 15:54 Добрый день. V60 (I) D3, 2018. Недавно начал чувствовать запах выхлопа в салоне в момент когда стою на месте, при движении запаха нет. Чувствовать начал после ТО (возможно просто совспало), менялся в том числе фильтр салона. По ощущениям на холодную пахнет сильнее, чем на горячую. Из имеющихся проблем: есть легкое запотевание, предстоит видимо замена клапанной крышки. Подскажите, пожалуйста, куда вообще копать, откуда может затягивать?
https://bamper.by/zapchast_trubka-siste ... -32225133/
Мне ставили заваренную из подменного фонда.
- Авто: V60 D3
Спасибо. Буду смотреть в первую очередь там. А не подскажете куда обращались по поводу замены на заваренную? Так-то не очень дешевая трубка
- Yukon
- GSM: +37296524721
Написал в личку.Andrew_v писал(а): 23.10.2024 18:17 А не подскажете куда обращались по поводу замены на заваренную? Так-то не очень дешевая трубка
