XC60 2 - низкая шумоизоляция
- Авто: VOLVO XC60 ||
- GSM: +375293722013
Добрый день.
Пару месяцев назад стал обладателем Вольво ХС60 2го поколения (2021г, бензин, Т5), и вот до сих пор никак не могу привыкнуть к уровню шумоизоляции авто. На мой взгляд она здесь откровенно слабая. Шум идет конкретно с задней части авто и отчетливо начинает проявляться уже на скорости 50-60 км/час. Шум не аэродинамический, а именно шум от колес, который меняется в зависимости от качества асфальта. Первым делом под подозрение попали шины, стояли родные Continental 255/45 радиус 20, купил новый комплект Nexen с хорошими отзывами по шуму - лучше не стало. Затем сделал шумоизоляцию подкрылок - стало немного тише, но все-равно есть определенный дискомфорт. Теперь озадачен вопросом - что дальше? А дальше пока два варианта- либо делать шумоизоляции задней части авто, либо менять колеса на 19 радиус (может проблема в 20 радиусе?).
Добавлю, что до этого 8 лет откатал на дизельной ХС60 первого поколения, так вот там кроме дизеля на разгоне никаких шумов от колес не было вообще, полная тишина. Честно говоря, расстроен, не ожидал, что вторая 60ка будет такой шумной.
Просьба владельцев ХС60 второй генерации поделится своими наблюдениями, мыслями на этот счет - довольны/ не довольны уровнем шума в авто. Если у кого-то есть возможность прокатить на своей 60ке для сравнения - буду признателен.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
А шторка багажника в наличии имеется?
И ещё, не употреляйте в обозначении параметров шин слово радиус, уж очень слух режет, в размере шин используется диаметр.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
alex100279, А есть уверенность, что ступицы задние в порядке?
Потому что замена Конти на Нексен, ну мягко скажем, не в ту сторону, в плане шума.
как гудят ступицы я в знаю, а тут именно дорожный шум из-под колес, который меняется в зависимости от покрытия. На новом асфальте - тишина.
Ок )
Последний раз редактировалось alex100279 05.05.2025 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Возможно и так, но что имеем, то имеем. На прошлой машине вообще не загонялся при выборе шин на предмет шумные / не шумные, а тут якобы особый Мишлен нужен за неадекватные деньги.W@dim писал(а): 05.05.2025 09:18 Потому что замена Конти на Нексен, ну мягко скажем, не в ту сторону, в плане шума.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Если хочешь тишину в салоне - надо ставить стекла триплекс. Шумоизоляция салона снижает шум но не настолько что прямо ВАУ, а вот стекла значительно! Если сделать шумку, то намного качественно звучит музыка даже при штатной магнитоле и еще плюсом - зимой двери не так сильно покрываются белой солью.
Стекла - это уже если аэродинамические шумы донимают, у меня же запросы скромнее - убрать шум от задних колес.
Что ж, видимо буду делать шумоизоляцию салона.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Ну, там на самом деле могут быть вопросы к шумке. Двери и арки придется шумить самому.
Ведь даже если вы сядите в другую машину и она тише, то что? Придется шумить самому. Можно просто выкинуть этот этап лишний.
Ну хорошо если так.
Возможно первое поколение машин в этом плане было лучше.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Вполне может и так, я когда после своей V50 пересел на V60 тоже обраттил внимание что с шумкой чуть хуже стало.
Ну вот Форум помог.
Делайте шумку. Благо это не так сложно.
Достал деньги из кармана и все.
Проблема решена....
Помогло?
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Это сколько, интересно, стоит так машину разобрать, и собрать? Просто работа, без стоимости материалов.
Просто автолюбитель.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Главное чтобы после такой разборки и сборки ничего не скрипело!
