Потеет лобовое
Volvov70-51
Авто: Volvo v70
GSM: +375297234614
Потеет лобовое
Сообщение Volvov70-51 »
Доброе время суток! Потеет лобовое, обдув работает только по сторонам и немного на ноги. При повороте средней рукоятки заслонки не двигаются. На панели моргает лампочка на включение кондиционера. Ищу совета
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Потеет лобовое
Сообщение TokRa »
Или сдохли заслонки, или сам блок климы соответственно.
Подъехать на разборку и подкинуть блок, если ничего не поменялось, то лезть под торпеду.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Потеет лобовое
Сообщение Yukon »
Ну вообще то лобовое потеет когда фильтр салона забит, так же не работает кондиционер, хотя если мне не изменяет память в старых авто при температуре где то около +5 градусов кондиционер уже не должен включаться.
