Блок управления не дает разрешения на старт (при морозе -15)
Vlad4444
Авто: Volovo V50 2010
GSM: +375447964539
Сообщение Vlad4444 »
Здравствуйте! Автомобиль Volvo V50 1,6 дизель D2 2010 года. Не смог завести, утром вышел, сразу завелась, 3 секунды поработала и все, попробовал второй раз - стартер крутит но не заводится, третий поворот ключа - тишина, не единого звука, словно не выжал тормоз при запуске. Проверил элементарное, предохранители, массу, акум - все ок, не в этом дело. Вызвал электрика, он проверил все то же и еще на короткое, тоже все ок. Подрубил комп, выбило ряд ошибок, одна из них C004087 «Выключатель педали тормозов А. Ошибка на базе алгоритма. Ошибка правдоподобия сигнала».
Сказал электрик мне что скорее всего дело в лягушке тормоза, скинул ошибку и попробовал завести. Ура, стартер крутит, но не завелась, предположили что замерзло топливо. Он уехал, я закрыл машину и через час снова вышел попытать удачу, погрел топливный фильтр, сажусь снова, и опять та же история, поворачиваю ключ и тишина. Поехал купил новый датчик, заменил, проверил контакты фишки, ток приходит, все прозванивается. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой, в чем может быть дело? Закрепил фото ошибок при диагностике.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Оставьте машину в покое или тащите в теплый бокс на несколько дней. Что именно у вас замёрзло вы не угадаете, только делов наделаете.
Это дизель и это морозы в -20 ночью.
Vitalii_82
Авто: Volvo v60 D2
GSM: +375333254663
Сообщение Vitalii_82 »
Здравствуйте. У меня на v60 D2 схожая проблема. На морозе не срабатывает датчик педали сцепления и не даёт команду на запуск двигателя. Включаю минут на 15 вебасто и все прекрасно работает.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Ну так в чем проблема? Что в мороз дизель плохо запускается? Или что машина вам говорит, что блин холодно, подогрев сначала? С каких пор вы решили, что дизелю пофигу мороз???
Летом радовались расходу по трассе? Сейчас порадуетесь зимой. Баланс. Не лезьте в машину в морозы, в любую. Вебасто - тема.
