V50 проблема задней противотуманки
Selection
Авто: Volvo v50
GSM: 22334455
Сообщение Selection »
Добрый день. На техосмотре выявили проблему с задней противотуманкой. При включеных ДХО ( положение включателя света на 0 ) возможно включить заднюю противотуманку. Пробывал - замена выключателя, блока BSI, снятие ДХО и ничего не помогло.
Искали в VIDA, не нашли где можно отключить включение задней противотуманки с ДХО.
В интернете нашел информацию что через VIDA можно это сделать, но почему там такого нету. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Помоги пожалуйста решить.
Так а проблема в чем? Не должна включаться?
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Что говорит ПДД РБ:
169. Задние противотуманные фонари на транспортных средствах могут применяться только при недостаточной видимости дороги.
А что должно быть ключено при недостаточной видимости по ПДД
167. При ухудшении видимости транспортного средства на дороге для его обозначения во время движения в светлое время суток могут быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии).
В таком случае, почему задняя противотуманка не может включаться вместе с ходовыми огнями?
Наверное проще будет пройти техосмотр на другой станции.
