Сцепление. Выжимной подшипник.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Lambo
- Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
- GSM: 2901553
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
mart2009
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- mohitos
- GSM: 6131456
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- mohitos
- GSM: 6131456
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
Закидывал проблемку в "мелкие вопросы", без особого энтузиазма.
Как обычно, новые траблы появляются после устранения старых. Итак началось следующее: при выжимании сцепления, появляется небольшой шелест в районе коробки. На холостых тихо, даешь оборотов (даже стоя на месте) становиться громче. Трогается машина вроде бы нормально и едет тоже. Грешу на выжимной подшипник. Исходя из вышесказанного есть ряд вопросов:
1) сколько с этим можно ездить и стоит ездить ли вообще;
2) может есть какой способ это дело на время убрать, подрегулировать может что можно;
3) может быть такое, что это и не подшипник вовсе;
4) сколько примерно по времени снимать коробку, а то через пару недель еду к отцу на выходные, а у него там подьемник есть ну и инструмент всевозможный;
Ну и добавлю, что в феврале ставил ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, тормозуха на месте. Если это имеет какое-то отношение.
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Almaz, в принципе, если выжимной не заклинит и не развалится.(на что гарантию никто не даст)))) - то ездить можно...
по коробке часа 2-3, слить масло, выкинуть полуоси (особенно правуююю)))) выбить штифты и выдрать её из коробки
стартер, болты... ну выжимной поменять можно и отвести в сторону, не скидывать на землю...
Добавлено спустя 50 секунд:
может быть что и не подшипник, но всё рано это окажется подшипник, только уже другой ..в коробке))
- Aloise
cheekerman, а когда подшипник окажется в руках, как определить нормальный он или нет? и как лучше поступить при покупке нового, поехать на рынок с образцом или купить заранее, чтобы сэкономить время. Просто я к чему спрашиваю, может же быть такое, что не тот дадут. С непростительным дилетантизмом продавцов на авторынке иногда сталкиваюсь и в Экзист веры особой нет, тому пример последний случай с триподом.
- cheekerman
- Skype: cheekerman
да покрутишь в руках - как обычный подшипник, услышишь шелест или обнаружишь люфт...
http://www.exist.by/price.aspx?pcode=30 ... tScripts=1 - бери любой не ошибёшься
в оригинале - Валео
Запрошенный артикул
Volvo 3081 9939 Подшипник выжимной
15
513 900 р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Luk 500 0758 10 Подшипник выжимной 1
0
142 500 р.
SACHS 3151 600 520 Подшипник выжимной 3
0
200 600 р.
Valeo 804 102 Подшипник выжимной 10
0
129 600 р.
в оригинале - Валео
Запрошенный артикул
15
513 900 р.
0
142 500 р.
0
200 600 р.
0
129 600 р.
