Не заводится, плохо заводится, глохнет....
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
knotska,Мне кажется,методом "научного тыка",можно натыкать еще проблем себе+зря убитое время. Если сомневаешься,начни с банального,сделай комп.диагстику! :good:
И будет тебе счастье!
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Не факт ,катушки рубят не постоянно, замени насос, не поможет, замени катушки.
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Сообщение knotska »
Dmitrij 20 писал(а):knotska,Мне кажется,методом "научного тыка",можно натыкать еще проблем себе+зря убитое время. Если сомневаешься,начни с банального,сделай комп.диагстику! :good:
Диагностика показала- ошибок 0 !!!
вольному-VOLVO
knotska, Давай забьём на нннуя сумму - что бензонасос??? :) 8)
knotska
Сообщение knotska »
cheekerman писал(а):knotska, Давай забьём на нннуя сумму - что бензонасос??? :) 8)
На след. неделе поеду покупать насос. Если поможет-с меня пивас! А, да, чуть не забыл-и старый ГУР :)
вольному-VOLVO
нууу просто уж так уж совсем прям слово в слово моя проблема прошлогодняя, аж защемилооо :oops: :pardon:
knotska
Сообщение knotska »
Купил сегодня б/ушный бензонасос у "andrey.razbor". Поставил. Проехаться не удалось т.к. если выеду со двора, то потом машину фиг припаркуешь. НО!!! При резком нажатии на газ перестала пердеть!!! Завтра с утра будет окончательно видно, когда поеду на работу. Думаю все будет пучком!!! :yahoo:
вольному-VOLVO
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
knotska, :good: Нормально все будет!
Мир всем местным!
даже оченььь!!!!
knotska
Сообщение knotska »
Ну наконецто - избавился от хлопков и прочего г..на! По факту: машина заводится с первого раза, хлопков нет, при включенном кондее не тупит, на низах стала нормально разгоняться. :yahoo:
вольному-VOLVO
knotska, ну наверное все таки тупит немного при кондее, но не сильно. :D
поздравляю с решением проблемы, теперь можно и позажигать.
knotska
Сообщение knotska »
Раньше по городу с кондеем почти не ездил-тупила, динамика слабая, пердела. Сегодня попробовал с кандеем -небо и земля.ПУЛЯ!!! То что с кандеем немного тупее чем без него-за комфорт нужно платить... Но совсем чу- :yahoo: чуть
вольному-VOLVO
о! Мои поздравления!!!
Бapkac
GSM: +375298591020
В4148 перестал заводиться
Сообщение Бapkac »
Беда такая вот случилась. Даже не схватывает. С работы возвращался, завелась с 1 раза , потом остановился о делам и больше она не стартанула ;( .
1. Реле ( какое именно) мануала нет.Если в нем дело???
2. Бензонасос , как к нему пробраться или хотя бы проверить.
3. Зажигание.
4.....
5.....
6.....
P.S. Совсем недавно пополнил ряды автолюбителей :)
AUTOCOM CDP+ :declare:
Стартер крутит?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Крутит
Mikhail
Авто: Volvo S60 (2.4i B5244S 2001г)
GSM: 029 1248483
Skype: mdechko
Сообщение Mikhail »
Если бензонасос, то прислушайтесь: при повороте ключа зажигания в поз.2 сзади должны слышать короткое гудение секунды 2. Это бензонасос создает давление в топливной системе перед стартом. Если тишина, значит бензонасос не включается.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
А питание на насос поступает через реле я так понял . Можно ли проверить напряжение на самом насосе или придется лезть к реле???
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Всем спасибо. Дело было в бензонасосе. Рабочее сопротивление обмотки исправного двигателя 10 Ом.В родном насосе оно плавало. На досуге попробую его разобрать, подозрение на плохой контакт на заклепках двигателя.
