Страница 6 из 40
Добавлено: 03.09.2010 18:39
Dmitrij 20
knotska,Мне кажется,методом "научного тыка",можно натыкать еще проблем себе+зря убитое время. Если сомневаешься,начни с банального,сделай комп.диагстику!
И будет тебе счастье!
Добавлено: 03.09.2010 20:38
Не факт ,катушки рубят не постоянно, замени насос, не поможет, замени катушки.
Добавлено: 03.09.2010 22:03
knotska
Dmitrij 20 писал(а):knotska,Мне кажется,методом "научного тыка",можно натыкать еще проблем себе+зря убитое время. Если сомневаешься,начни с банального,сделай комп.диагстику!
Диагностика показала- ошибок 0 !!!
Добавлено: 05.09.2010 21:24
knotska, Давай забьём на нннуя сумму - что бензонасос???
Добавлено: 05.09.2010 21:37
knotska
cheekerman писал(а):knotska, Давай забьём на нннуя сумму - что бензонасос???
На след. неделе поеду покупать насос. Если поможет-с меня пивас! А, да, чуть не забыл-и старый ГУР
Добавлено: 05.09.2010 21:40
нууу просто уж так уж совсем прям слово в слово моя проблема прошлогодняя, аж защемилооо
Добавлено: 06.09.2010 18:42
knotska
Купил сегодня б/ушный бензонасос у "andrey.razbor". Поставил. Проехаться не удалось т.к. если выеду со двора, то потом машину фиг припаркуешь. НО!!! При резком нажатии на газ перестала пердеть!!! Завтра с утра будет окончательно видно, когда поеду на работу. Думаю все будет пучком!!!
Добавлено: 06.09.2010 21:17
Dmitrij 20
knotska,
Нормально все будет!
Добавлено: 06.09.2010 21:53
даже оченььь!!!!
Добавлено: 07.09.2010 17:48
knotska
Ну наконецто - избавился от хлопков и прочего г..на! По факту: машина заводится с первого раза, хлопков нет, при включенном кондее не тупит, на низах стала нормально разгоняться.
Добавлено: 07.09.2010 20:53
knotska, ну наверное все таки тупит немного при кондее, но не сильно.
поздравляю с решением проблемы, теперь можно и позажигать.
Добавлено: 07.09.2010 21:45
knotska
Раньше по городу с кондеем почти не ездил-тупила, динамика слабая, пердела. Сегодня попробовал с кандеем -небо и земля.ПУЛЯ!!! То что с кандеем немного тупее чем без него-за комфорт нужно платить... Но совсем чу-
чуть
Добавлено: 07.09.2010 23:33
о! Мои поздравления!!!
В4148 перестал заводиться
Добавлено: 23.09.2010 22:40
Бapkac
Беда такая вот случилась. Даже не схватывает. С работы возвращался, завелась с 1 раза , потом остановился о делам и больше она не стартанула
1. Реле ( какое именно) мануала нет.Если в нем дело???
2. Бензонасос , как к нему пробраться или хотя бы проверить.
3. Зажигание.
4.....
5.....
6.....
P.S. Совсем недавно пополнил ряды автолюбителей
Добавлено: 23.09.2010 22:55
Стартер крутит?
Добавлено: 24.09.2010 07:29
Бapkac
Крутит
Добавлено: 24.09.2010 09:35
Mikhail
Если бензонасос, то прислушайтесь: при повороте ключа зажигания в поз.2 сзади должны слышать короткое гудение секунды 2. Это бензонасос создает давление в топливной системе перед стартом. Если тишина, значит бензонасос не включается.
Добавлено: 24.09.2010 10:21
Бapkac
А питание на насос поступает через реле я так понял . Можно ли проверить напряжение на самом насосе или придется лезть к реле???
Добавлено: 27.09.2010 08:27
Бapkac
Всем спасибо. Дело было в бензонасосе. Рабочее сопротивление обмотки исправного двигателя 10 Ом.В родном насосе оно плавало. На досуге попробую его разобрать, подозрение на плохой контакт на заклепках двигателя.
