кулиса на 460-й проблемы и решения
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Авто: Volvo 460
- Авто: Volvo 460
Все, сделал. Спасибо, действительно, был снизу винт под шестигранник. Думал, что там отверстие, а болтик выпал
Правда, пришлось все равно вынуть рычаг через салон, т.к. штифт немного приржавел-таки. В салоне только стопорное кольцо надо было снять, больше ничего не надо разбирать. Заменил штифт, пластиковые втулки и уплотнительное кольцо, теперь люфта нет, передачи как в новой включаются
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- Авто: Volvo 440
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- Авто: Volvo 460
- GSM: +375256066777
Тяга слабо поднимает шток,из-за чего могут быть проблемы,вместо задней втыкается первая
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Изношен штифт с пластиковыми фтулками. Находится снизу авто, под кулисой. На 2странце было фото чертежа, но они к сожалению пропали. Позиция 21, 22, 23_danila_676_ писал(а): 21.01.2023 12:22 Тяга слабо поднимает шток,из-за чего могут быть проблемы,вместо задней втыкается первая
- Авто: Volvo 460
- Авто: Volvo 460
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
Любые люфты в приводе, как со стороны палки, так и со стороны кпп могут оказаться причиной хренового включения передач:rus: Надо смотреть что разбито.
Может потребоваться ремкомплект на КПП Impergom 30313:
Самопальный вариант ремкомплекта кулисы от Armsa:
https://www.drive2.ru/l/522056093401089349/
https://www.drive2.ru/l/522069012662714494/
- Авто: Volvo 460
Ремкомплект у меня есть,поставил только паровую тягу мелкую и пластмасску поменял под мелкий шар,до этого только 3,4,5 была,сейчас все,но первая,как задняя,третья,как вторая.
Последний раз редактировалось _danila_676_ 26.01.2023 13:01, всего редактировалось 2 раза.
- Авто: Volvo 460 1997
- GSM: 89678004198
хотел спросить, только этот ремкомплект(Impergom 30313) подходит или есть аналог какой то, просто у меня такая же проблема как и людей что задняя скорость втыкается с раза 10 если не больше, просто если сейчас заказать этот комплект то он только в мае приедет а сколько жить без задней скорости тяжело
- serg.
Ремкомплект может и не понадобится. В большинстве случаев проблема в штифте, под кулисой который. Начните оттуда.dadai писал(а): 25.02.2024 21:02 хотел спросить, только этот ремкомплект(Impergom 30313) подходит или есть аналог какой то, просто у меня такая же проблема как и людей что задняя скорость втыкается с раза 10 если не больше, просто если сейчас заказать этот комплект то он только в мае приедет а сколько жить без задней скорости тяжело
