Рулевая рейка
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Сообщение radiotexnik »
Igrtea писал(а):
radiotexnik писал(а):Если есть люфт вертикального штока, что делать?
Люфт радиальный ? если радиальный то это плохо...
Если люфтит при повороте руля(свободный ход), то он втулкой и поджимается, но не через силу, ибо она хрупкая... если не поджимается вовсе, то ещё можно достать втулку и проделать некоторые манипуляции, которые мне как-то реечник подсказал, по секрету вроде как)
люфт радиальный. при повороте руля слышно постукивание. люфта самого управления нет.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
radiotexnik писал(а):люфт радиальный. при повороте руля слышно постукивание. люфта самого управления нет
это вам скорей всего к этим подшипникам
Denis B. писал(а):вертикальный на подшипниках качения. вставляется сверху вниз и фиксируется стопорным кольцом
Не вылечим - так вскроем!
radiotexnik
GSM: +375292905875
Igrtea писал(а): это вам скорей всего к этим подшипникам
Пока можно ездить или лучше поторопиться с ремонтом?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
radiotexnik писал(а):Пока можно ездить или лучше поторопиться с ремонтом?
это из разряда гаданий... чем больше проедешь так, тем больше будет стоить ремонт...
radiotexnik
GSM: +375292905875
Igrtea писал(а): это из разряда гаданий... чем больше проедешь так, тем больше будет стоить ремонт...
Спасибо. Заеду как-нибудь к реечнику, может скажет что лучше делать с ней
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
radiotexnik, лучше ремонт сейчас, чем замена потом. тем более, что верхний сальник так скоро потечет.
radiotexnik
GSM: +375292905875
Denis B. писал(а):radiotexnik, лучше ремонт сейчас, чем замена потом. тем более, что верхний сальник так скоро потечет.
Да это понятно. Не так давно рейку менял, моя восстановлению не подлежала уже. когда ставил другую рейку, люфтом не нашел. сейчас вот выполз уже.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
radiotexnik, восстановить можно любую))) горизонтальный вал так вообще без проблем
radiotexnik
GSM: +375292905875
Denis B. писал(а):radiotexnik, восстановить можно любую))) горизонтальный вал так вообще без проблем
У меня распределителю кирдык был. Да и всему остальному тоже.
kesha_leonka
Авто: VOLVO S70
GSM: +375291358115
Рулевая рейка
Сообщение kesha_leonka »
Ребят, есть ли на рулевой рейке 70 регулировочные болты( люфт левого колеса)????
kesha_leonka
Авто: VOLVO S70
GSM: +375291358115
Рулевая рейка
radiotexnik писал(а): Если есть люфт вертикального штока, что делать? Ремонтировать или забить пока?
Санек v70 писал(а): maljr.ga, понтно что не ногами...
Подданкрать и пошатай колесо вправо-влево!)
Рулевая рейка
есть регулировка, но она не бесконечная
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Рулевая рейка
Сообщение Als »
Ребятки, столкнулся с проблемой. когда менял рулевые тяги, заметил что длинный хвост к правому колесу, немного люфтит вверх-вниз. рейка не течет! но на мелких неровностях слышен стучок небольшой, думал подвеска,но все поменял.а он остался, может есть возможность поджать правый хвост??
и еще вопрос, на правом штоке,который закрывается пыльником, есть какоет пластиковое кольцо,которое ездит плотно по штоку, под пыльником,что это?? должно ли оно так ездить? я подумал что оно препятствует зажевыванию пыльника или я не прав)?
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
Рулевая рейка
Люфт справа ничем не подберёшь. Только в реставрацию.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Рулевая рейка
Сообщение Als »
maljr.ga, как я понял износ на втулках там,да?
у меня на фольксвагене было такое,но там без гура, я туда втулки с второпласта выточил новые и поставил и все отлично стало
Рулевая рейка
Да, и втулок, и вала.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Рулевая рейка
Сообщение Als »
maljr.ga, понял, как считаешь, срочно над на ремонт или зиму отходит?
Рулевая рейка
Чем раньше сделаешь, тем выше шансы сделать успешно, и на более долгий срок.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Рулевая рейка
Сообщение Als »
maljr.ga, принял.спасибо
RayBoW
Авто: volvo s60
GSM: +375333883183
Рулевая рейка
Сообщение RayBoW »
День добрый!
Подскажите в Минске нормальных реечников, спасибо!
