AUX вход для HU-603
ribachok
Авто: Volvo S70 T5
Сообщение ribachok »
Может кто AUX для SC-805 (вольво S70) делал? Через разъем для чейнджера возможно вход соорудить?
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Spiro, Сделайте отчет о таком подключении для всех! :good:
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
vitmah
Авто: S80 2.4D5 2002 автомат
Сообщение vitmah »
ribachok писал(а):Может кто AUX для SC-805 (вольво S70) делал? Через разъем для чейнджера возможно вход соорудить?
можно, я себе на HU-801 эмулятор спаял, и в магнитолу ненужно лезть и ничего переделывать в ней, всё через разьем подключается.
_kr_
Авто: В активном поиске)
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
vitmah писал(а):можно, я себе на HU-801 эмулятор спаял, и в магнитолу ненужно лезть и ничего переделывать в ней, всё через разьем подключается.
Как? :crazy:
Есть подробная схема/инструкция?
vitmah
Сообщение vitmah »
схема есть, два варианта, подробной инструкции нет, но там и по схеме всё понятно, контроллер нужно программировать.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4363_bc58cf186e54aca58678b0c72c2dc5d9[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4363_cb3fc00a64df5842c8c8516eab00bb3d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4363_f4ecaae840c830b2b1c091dd03ae9cb7[/img]
_kr_
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
Спасибо! :bravo: :yahoo:
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Можно сделать USB вход с помощью FM-трансмиттера. Немного сложнее чем AUX. http://www.lada.cc/board/index.php?show ... ntry762797 нужна регистрация
Махмуд, поджигай!
_kr_
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
А как качество звука при этом?
Пашка
Авто: volvo s60 D5244t 2002г.в. M56
GSM: +375293776214
Сообщение Пашка »
здравствуйте!
vitmah писал(а): контроллер нужно программировать
есть прошивка PIC16F877P?, сам писал?
как покозал себя в работе переходник?
Как жаль, что Калашников не родился конструктором автомобилей
vitmah
Сообщение vitmah »
прошивка есть. магнитолу переключаем в режим CD Changer и звук подается на штатный линейный вход с любого источника. Есть такая мысль поставить в багажник DVD магнитолу с USB звук с нее вывести на штатную магнитолу, а видео сигнал на штатный монитор.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
_kr_ писал(а):А как качество звука при этом?
как и от диска. Сигнал идет уже не через ФМ, а по проводам. Суть в том, что на флешке музыка записана в цифровом формате, а модулятор в этом случае работает уже не как модулятор, а как преобразователь цифрового сигнала в аналоговый. Модулятор разбирается на запчасти, берется сама плата, благо она небольшая, впихивается в магнитолу и выводится кабель для флешки. И там остается только подвести постоянное питание (можно от моторчика кассеты) и вывести из нужного места аудио выход и подпаять к магнитоле. Единственная сложность в том, что не видно будет номера трека и надо что то с управлением мудрить. Ссылку выложил для тех, у кого руки растут из нужного места и постоянно чешутся :)
Махмуд, поджигай!
Пашка
GSM: +375293776214
Сообщение Пашка »
Vitmah, уменя магнитола hu-603 ,чейнджера родного нет 8pin разьем есть, если я правильно понимаю когда девайс подключен к магнитоле, то функцию cd changer можно выбрать???
Можете скинуть прошивку?
Благодарю!!!
vitmah
Сообщение vitmah »
Пашка писал(а):если я правильно понимаю когда девайс подключен к магнитоле, то функцию cd changer можно выбрать???
да можно, прошивку скину.
Пашка
GSM: +375293776214
Сообщение Пашка »
vitmah,
мой e-mail: st1m_W@mail.ru
Вы собирали по схеме с pic16?
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
_kr_
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
и мой: max_osсабакаbk.ru
Спасибо!
vitmah
Сообщение vitmah »
отправил, пробуйте
Пашка
GSM: +375293776214
Сообщение Пашка »
Благодарю, буду пробовать.
_kr_
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
vitmah, получил, огромное спасибо!
