Немного вопросов по АКПП 55-50
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
doozer писал(а):мастеров "прям супер" в округе нет, звоню спрашиваю - узнают, что вольво - отказываются лезть
Ты же им говори про коробку, что она японская , AISIN WORNER , устанавливается на SATURN/GM/SAAB/VOLVO/NISSAN
AF23/33-5, AW55-50/51SN, RE5F22A. А то мож они думают правда , вольвовская , какая нибудь :crazy: Хотя мастер должен был посмотреть , прочитать .
neax2400
GSM: +375297012976
Сообщение neax2400 »
очень полезная инфа)спасибо автору!
neax2400
GSM: +375297012976
hybrid theory, так ты заменил эту крышку?
hybrid theory
Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory »
neax2400 писал(а):hybrid theory, так ты заменил эту крышку?
Да уже давно как заменил и только вспомнил что менял) не в этом было дело. У меня всему коробасу походу ппц пришёл. Я подробно расписывал это в теме "О наболевшем".
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... start=2364
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
neax2400
GSM: +375297012976
так а после замены этого поршня ничего не поменялось разве?
Swedauto
GSM: +375296663400
Сообщение Swedauto »
doozer писал(а):всем привет! вольво хс70 авд, 2004 год, коробка 55-51, начались "проблемы":
пинается 1-2, 2-3, уровень педали газа особо не имеет значение, холодная/горячая - тоже
самое страшное и неприятное - при остановке, за 3-5 секунд до полной остановке происходит сильный толчок, по аналогии с ручной коробкой, если включить пониженную и резко сбросить газ
ошибок в коробке нет, температура масла в норме (показывалась коробка местному мастеру, подключалась какая то диагностика)
неделю назад заменил масло с промывкой, сразу после замены 1.5 дня картина была более лучше, сейчас всё возвращается к прежнему состоянию
Все признаки на кончину гидроблока.
Компьютерная диагностика не показывала, так как поломка механическая.
Коробку лучше не промывать всякой гадостью, а просто производить полную замену масла.
Но в данном случае это уже не поможет...
После замены гидроблока необходимо провести его адаптацию. Это сложный комплекс работ(примерно 2 часа езды в определенном алгоритме с использованием диагностического оборудования).
Мы рады, если Вам помогли. Ремонт любой сложности.
Благодарил (а): 53 раза
Swedauto писал(а):Все признаки на кончину гидроблока.
и
Swedauto писал(а):Компьютерная диагностика не показывала, так как поломка механическая.
Взаимоисключающие фразы. :lol: Это первое.
Второе - обратите внимание на дату создания темы. Увы она уже не актуальна.
hybrid theory
GSM: 7777777777777
В посте, который вы протицировали, содержится ответ
karamaz76
Авто: s60
GSM: +375296568066
замена масла в коробке
Сообщение karamaz76 »
Volvo s 60 2001 год,2.4 АКПП бензин, нужно сделать полную замену масла,может кто подскажет где можно поменять?и сколько будет стоить? в личные сообщения.
Спасибо
Re: Немного вопросов по АКПП 55-50
karamaz76 писал(а):Volvo s 60 2001 год,2.4 АКПП бензин, нужно сделать полную замену масла,может кто подскажет где можно поменять?и сколько будет стоить? в личные сообщения.
Спасибо
Еще одно такое сообщение - заблокирую за спам!!!
CARDI
Авто: Volvo s60 / 2.4 / 170 л.с.
GSM: +79092429792
Сообщение CARDI »
Прошу у всех прощения, очень долго отсутствовал по обстоятельствам... по акпп - работает все отлично, даже при замене на s60 от 2010 года коробках. Кому помощь нужна - пишите, расскажу все как меня и все нюансы :)
Отправлено спустя 46 минут :
Причём, мастерам всем на заметку - тф80 тоже самое;)
W@dim писал(а): название поменяй на, типа: инструкция по замене поршня В4 АКПП...или как то так.
Всем на пользу будет.
CARDI
GSM: +79092429792
Сообщение CARDI »
Не каждый знает, тем более новичок, что такое поршень б4. Вмоскве официал даже не знают, отсюда и тему менять не стоит, думаю.
CARDI писал(а): Не каждый знает, тем более новичок, что такое поршень б4
На форуме у нас многие знают про него. А официалы в Москве не показатель.
Max Schreiner
Авто: Volvo S60 2006 140 л.с. B5244S2 Aisin aw55-50/51
GSM: 89523870214
Сообщение Max Schreiner »
Всем привет. При пробеге в 250 к замену лучше частичную делать или полную?
Какого цвета масло
Max Schreiner писал(а): При пробеге в 250 к замену лучше частичную делать или полную?
Частичную несколько раз с интервалам 300-500 км или пару дней.
При условии что масло относительно чистое без запаха гари.
Max Schreiner
GSM: 89523870214
Понял. Спасибо. Задался целью поменять масло по причине иногда проскакивающих пинков с 2 на 3 передачу на горячую. На холодную всё чётко. Я конечно приноровился уже и более плавнее нажимаю на педаль на скорости 30-50, потому нормально переключает. Ну и когда покатаешься если втыкать по очереди R-D-R тоже бывает "втыкается". Планирую пару раз масло поменять частично и если не поможет есть мысли ремкомплект соленоидов поменять как описывал автор поста. Ну либо на крайняк ГРБ отремонтировать. Что думаете коллеги? Город Спб если что :hi:
Max Schreiner писал(а): Что думаете коллеги?
Все правильно.
Max Schreiner
GSM: 89523870214
Благодарю!
Сорри за оффтоп: если у меня двигатель 140 л.с., могу ли я и есть ли смысл перепрошивать его до 170?
