Вопрос когда я в следующий раз проеду эти 30 км за раз.
АКПП AW50-42 замена масла и уровень (объединено)
алексей
- Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
cheloveki, Ну у меня больше положений P-R-N-D-3-2-1...
Последний раз редактировалось алексей 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
- cheloveki
- Авто: S70
Захочешь проедешь!алексей писал(а):Вопрос когда я в следующий раз проеду эти 30 км за раз.
это 5-акпп с какого года пошли, у меня AW 50-42, 98г 4-Акппалексей писал(а): Ну у меня больше положений P-R-N-D-3-2-1...
Последний раз редактировалось cheloveki 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
только 4 передачи!cheloveki писал(а):AW 50-42
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ты для начала на холодную проверь, по идее если есть перелив то он возможно будет виден и на золодную
Последний раз редактировалось HaMMeR 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
No smoking gun was found...
алексей
cheloveki, Не , у меня тоже 4-АКПП AW50-42.
На в70-1 не было 5-АКПП вроде. На 2.5ТДИ так точно. Другое дело что у меня машина 2000 года - может поэтому немного другое управление самой АКПП.
HaMMeR, надо будет проверить когда на работу приеду. Как раз 15 минут езды.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
алексей
HaMMeR, Не, не мог перепутать. Каждый раз как сажусь в машину, перед тем как ехать - по всем режимам прохожу. Если терзают смутные сомнения - могу сфоткать.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
ВНИМТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ПОСТЫ
cheloveki писал(а):5 положений R,N,D,2,l туда и пять обратно
алексей писал(а):Ну у меня больше положений P-R-N-D-3-2-1
P R D 3 2 L 4 ступениcheloveki писал(а):это 5-акпп
Последний раз редактировалось buyan 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
- buyan
да первые 2 годаалексей писал(а):На 80-ке были 4_АКПП?
да ничего просто спор пошел за то что у тебя 5 ступаалексей писал(а):buyan, Ты что имел ввиду?
- HaMMeR
- Авто: MB W204
ясно делоNom@de писал(а):Передачи считаются только те которые идут вперед, правильно?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
не может быть должна быть R,N,D,3,Lbuyan писал(а):R,N,D,2,l
- cheloveki
- Авто: S70
- HaMMeR
- Авто: MB W204
коробас 50-42 - четырехступенчатый и никак иначеNom@de писал(а):Так у меня 4 получаеццо
алексей
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
алексей
Вообще установить уровень масла в АКПП довольно нелегко ....
Я после замены еще долго мудохался ...
Идеальные условия, чтобы на улице было 15-20 град. тепла ... Проверяется в нескольких режимах. После заводки должна поработать минут 20, проверить ... уровень масла должен быть такой-то .... Потом проехать км двадцать до полного прогрева масла ... опять проверить .... В Виде это хорошо описано, с графиком ... выложил ...
А в твоем случае ... попробуй слей грамм 100 ... я это делал шприцем ... надевал на него прозрачную силиконовую трубочку длиной около 10 см ... и через маслозаливную горловину отсасывал ...
А мож ты просто немного перегрел коробку ... тогда уровень масла в норме ....
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
алексей
SergiuS, У меня уровень сейчас на щупе был как на картинке при 120 градусах. Один в один.
перед этим ездил весьма активно с полдня с небольшими остановками. Ну, бывают такие дни когда надо везде успеть.
Кстати при недавней проверке уровень был почти такой же (чуть ниже), но тогда и поездил немного.
Вот и не знаю что делать.
ВИДА легла на компе почему-то. Надо попробовать переставить.
- SergiuS
алексей
Вся и основная проблема в том, что замерять тем-ру масла невозможно .... нужно что-то типа дистанционного инфракрасного термометра ...
Или подключением компа ...
Поэтому определяем на глаз ...
Слей, как я писал, грам 100, а там еще раз уровень проверишь ...
