Страница 6 из 25
Добавлено: 03.05.2011 21:48
ekid писал(а):Электронник,мальчик из чемодана...
тот бы может еще чего и сделал, а тут такое впечатление что кто то попросил свою собаку сделать пока хозяин на работе будет.
Добавлено: 04.05.2011 01:39
ekid
Добавлено: 04.05.2011 17:12
MiX@
yagger писал(а):Сегодня попалась панель мама не горюй...
я открыл и чуть не упал (Миха не даст соврать!!! был свидетелем)..
точно было, я хоть не сильно в этом и волоку но по сравнению с моей панелью, там просто ужас
yagger, спасибо что возбудил мою мёртвую панельку
Добавлено: 04.05.2011 18:02
MiX@ писал(а):что возбудил мою мёртвую панельку
ты меня как то косвенно некрофилом прозвал?
Добавлено: 04.05.2011 18:06
E}|{IK
yagger писал(а):Мы кстати и ту машинку, что поворотник глючил, сделали,
а какие симптомы? Серега, у меня просто правый поворот ругается на лампочку и быстро моргает... я думал лампа не та...
Сорри, это не флуд...
Добавлено: 04.05.2011 18:10
MiX@
E}|{IK, так может перегорела лампа в повороте?
Добавлено: 04.05.2011 18:24
E}|{IK писал(а):у меня просто правый поворот ругается на лампочку и быстро моргает...
точно такие же симптомы, но первое что надо лампу заменить... а у него лампа была рабочая!!!
Добавлено: 04.05.2011 23:44
E}|{IK
MiX@ писал(а):E}|{IK, так может перегорела лампа в повороте?
так работает же! только быстро и ругается!
yagger писал(а):но первое что надо лампу заменить...
заднюю поменял... надо добраться теперь до передней правой... и, как я понял, если не поможет, то приду на поклон к Великому
yagger писал(а):. а у него лампа была рабочая!!!
вот и у меня рабочая, (может просто не та, что надо)... Серега, насколько это сложно-долго-дорого профиксить (если и передняя лампочка окажется рабочей) , чтобы я был морально готов, или объяснишь и я сам смогу сделать?
Добавлено спустя 4 минуты:
да, кстати, патрон снимал - на вид все гуд, аккуратненько, как новые контакты..
Добавлено: 05.05.2011 08:05
E}|{IK писал(а):патрон снимал - на вид все гуд, аккуратненько, как новые контакты..
если все и тут гут то нужно смареть буит... так из воздуха не скажу что может быть...
Добавлено: 06.05.2011 09:49
MiX@
E}|{IK, а лампачку в переднем крыле возле двери маленькая такая, смотрел?
Добавлено: 10.05.2011 11:43
E}|{IK
yagger, Серега, спасибо за ценную консультацию, победил я свой поворотник! Дело было, как ты и предполагал в "отвалившемся плюсе" в цоколе поворотника.... решилось заменой цоколя на рабочий (просто был у меня запасной - небыло смысла разбираться где там что "поломалось")
Респект тебе великий за помощь!
Добавлено: 10.05.2011 15:20
E}|{IK, на здоровье.
Добавлено: 14.05.2011 19:25
Hayamoto
Попробую спросить тут. После мойки или сильного дождя, при включении зажигания, загорается ближний свет фар. При этом сам переключатель света фар на панели не работает. После того как постоит в гараже, я так понимаю, как просохнет, то и переключатель заработает и свет не включается при включенном зажигании. Но сегодня, после дождичка, включаю зажигание и
экран который выдает ошибки,показывает расход топлива и время не горит, и повороты не включаются, и переключатель света фар не работает но опять, автоматом, включился ближний свет. Завожу двигатель и после минутного прогрева начинают работать повороты и я дую в гараж. Через пару км информация начинает бледно отображаться. Что скажете?
Добавлено: 14.05.2011 19:39
Hayamoto писал(а):Что скажете?
что то случилось.
наверное вода попала куда то...
Hayamoto писал(а):показывает расход топлива
а что он не должен показывать расход?
Hayamoto писал(а):и время не горит
это как, подсветка за экраном или там прочерки?
Добавлено: 14.05.2011 20:13
Hayamoto
Не работали(как при выключенном зажигании): экран для сообщений компа, экран показывающий пробег и расход топлива, экран отображающий время и температуру. А вот экран отображающий контрольную информацию работал(крайний справа). После того, как проехал пару км информация на экранах слабо засветилась. На данный момент приборка работает. А вот переключатель света фар, регулятор яркости подсветки приборки и регулятор наклона фар не работают. Я тоже подозреваю, что всё это из-за воды. Вот только где искать
Добавлено: 14.05.2011 20:18
так просто не сказать. надо смотреть...
Добавлено: 14.05.2011 20:24
Hayamoto
Ясненько. Буду ждать Пн, а там по обстоятельствам
Добавлено: 16.05.2011 11:35
Dmitrij 20
Hayamoto писал(а):но опять, автоматом, включился ближний свет
Так должно быть.
Hayamoto писал(а):Завожу двигатель и после минутного прогрева начинают работать повороты и я дую в гараж. Через пару км информация начинает бледно отображаться. Что скажете?
На диагностику к
yagger,у нажно.
А с моей прибооркой хз что произошло...И главное никто не может пока помочь...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8395_ecd5a6064bbf9d732bf3fdd67208b5b1[/img]
Добавлено: 16.05.2011 14:08
Dmitrij 20 писал(а):пока
ключевое слово. справимся.
Добавлено: 18.05.2011 21:21
sergunia
Вечер добрый yagger. У тебя случайно эл.схемы комбинированной панели ( платы приборов ) нет. Если есть, можешь подогнать???
