После вышесказанного отжалел на сцепление с маховикомUltras писал(а):естественно сцепление, естественно маховик
S60 - замена сцепления
KORCHAK_V70
- Авто: VOLVO V70, S80
- GSM: +375293313633
Весна покажет кто где срал![img]http://www.autobarter.ru/cgi-bin/informerimg.cgi?t=by&n=7337AX5[/img]
KORCHAK_V70
Спасибо за совет! Надеюсь поможет
- Mr_PuFFi4eLLo
- Авто: S60 D5 2003 г. механика 2.4
KORCHAK_V70
Господа! поменял весь комплект! звуки опианные выше не устранились? может еще у кого есть какие предположения либо утверждения? P.s. маховику и сцеплению-каюк? жив только выжимной.
- Gramm ^_^
- Авто: S60 2004 бензин МКПП
Всем привет, прочел даную тему и решил попробывать провести диогностику как описывалась рание.Розогнал на 1 передаче до 40 выкл. зажигание ну и начело происходить плавное торможение двиготелем почти перед тем как стала мошина вообще где-то пару км в час дерг-дерг и стала) Это нормально? или должна была и стать плавно? без дерганья.
Мои сендромы есть легкие удары в педаль сцепления , не постоянные только в начале, как схватит перестает.И на холостых цоканье легкое когда выжимаеш сцепление пропадает.
На сервисе сказали катайся не пережива, мол типо еслебы выжымной то гуделбы а так сказали корзина устала по леписткам стукает . А так все работает четко не буксует не хрустит не трещит.Но после прочитки выше написоного как-то стало страшноа вдруг маховик :_:
V40 1998
S60 2004
S60 2004
- Gramm ^_^
- Mr_PuFFi4eLLo
Ruslan.P
- Авто: Volvo S60 D5 m56
ну вот пришла и моя очередь менять комплект)нашел за 1000 маховик корзина диск выжимной сальник...
и задался вопросом по поводу подшипника вала в коробке сколько стоит он и стоит ли его вообще менять...
На 5 передаче чем выше скорость тем больше шума скидываешь на нейтраль и шума заметно ниже становится что может быть?подшипник?
Ruslan.P
Ruslan.P
Ruslan.P
KORCHAK_V70
Все доброго дня! наконец-то решил проблему с непонятным шумом
, все решилось простой заменой МКПП
. За последние две недели я стал специалистом по снятию коробки - 4 часа 30 минут и снова на трасу
apseradze
- Авто: volvo s80 2.4 benz. 2002
