Страница 6 из 44
Добавлено: 02.10.2010 10:52
stingray
Может кто сам чистил клапан EGR и расс кажет как это делается, а то я собрался свой почистить, ибо никак не могу победить проблему потери мощности от 3 тыщ оборотов и выше.
Добавлено: 02.10.2010 19:47
stingray
снял клапан, оказался заглушен внутри, снял заглушку все собрал, мощности не прибавилось, зато стала дымить как паровоз. Все вернул обратно.
Добавлено: 08.10.2010 13:50
Sikeman
MiX@, после того как заглушил и проехал на высоких оборотах, возвращал всё назад или остакил так?
Добавлено: 08.10.2010 17:25
MiX@
Sikeman, пока что так езжу уже месяца два.
Добавлено: 12.10.2010 13:10
Lёva
Всем привет. Прошу помощи знающих. Досталась мне вольвешня в40 1,9tdi и вскоре начались проблемы: стала очень слабо трогаться, надо до 1,5 тысячи крутить а то бывает и больше, холостые обороты плавают катастрофически 900-500, при езде может пропасть тяга и начинает валить дым, загорается лямбда на приборке, но потом все становиться вроде нормально и тяга возвращается и дым пропадает. После разгона во время движения накатом двигатель часто глохнет, также напрягает тракторный звук работы двигателя. Заметил что подтекает электромагнитный датчик на насосе, выкрутил, посмотрел, утечка как раз в том месте откуда выходит провод., вкрутил да забыл подсоединить разъем, завел и двигатель стал заметно мягче работать, заглушил, подсоединил провод и опять получил "трактор" а не легковую машину. Вопрос: может все проблемы от этого датчика? как он правильно называется и где его купить, какова цена. Двигатель D4192T насос Lucas.
Добавлено: 17.10.2010 18:18
Krab
Примерно через ~30мин движения по трассе (100-120км\ч) на пятой передаче при нажатии педали газа появляется вой\свист, отпускаешь педаль - звук пропадает, нажимаешь - воет. Вначале движения звука нет, появляется позже, только на 5-й передаче и тока при нажатии на газ. Что за хз?
Добавлено: 17.10.2010 18:26
турбинка подыхает мо
Добавлено: 17.10.2010 20:10
Krab
akz писал(а):турбинка подыхает мо
А как бы точнее поределить причину?
Добавлено: 17.10.2010 20:36
MiX@
Krab, а может коробка гудит?
Добавлено: 18.10.2010 12:19
Krab
MiX@ писал(а):Krab, а может коробка гудит?
нет, думаю если бы коробка то выла бы постоянно, а так только на 5-й и звук появляется только при нажатии на педаль газа
этим звуком (воем\свистом) можно управлять педалью газа: нажимаешь = появляется; отпускаешь = пропадает
Добавлено: 18.10.2010 13:39
Krab, Шестерни пятой передачи выше всего в коробке. Проверь уровень масла.
Добавлено: 18.10.2010 15:32
Krab, дельное предложение, может там его уже нет
Добавлено: 18.10.2010 16:23
Krab
Благодарю за дельный совет. Проверю, отпишусь
Добавлено: 19.10.2010 18:42
Lёva
Lёva писал(а):Всем привет. Прошу помощи знающих. Досталась мне вольвешня в40 1,9tdi и вскоре начались проблемы: стала очень слабо трогаться, надо до 1,5 тысячи крутить а то бывает и больше, холостые обороты плавают катастрофически 900-500, при езде может пропасть тяга и начинает валить дым, загорается лямбда на приборке, но потом все становиться вроде нормально и тяга возвращается и дым пропадает. После разгона во время движения накатом двигатель часто глохнет, также напрягает тракторный звук работы двигателя. Заметил что подтекает электромагнитный датчик на насосе, выкрутил, посмотрел, утечка как раз в том месте откуда выходит провод., вкрутил да забыл подсоединить разъем, завел и двигатель стал заметно мягче работать, заглушил, подсоединил провод и опять получил "трактор" а не легковую машину. Вопрос: может все проблемы от этого датчика? как он правильно называется и где его купить, какова цена. Двигатель D4192T насос Lucas.
Кто-нибудь может по этому поводу что-нибудь сказать, последнее время очень мучает остановка двигателя на холостом ходу.
Добавлено: 19.10.2010 19:18
james, на екзисте
Добавлено: 19.10.2010 20:52
Lёva, как говорят люди знающиео дизелях не понаслышке (не я
возможно подсос воздуха по вакууму...турбина...датчик турбины...ну и конечно тнвд.... вариантов слишком много !
Добавлено: 19.10.2010 21:30
Krab
MozG писал(а):Krab, Шестерни пятой передачи выше всего в коробке. Проверь уровень масла.
Пока не добрался до гаража проверить уровень ... а вы что разбирали коробку и сами видели эти шестерни\5-й передачи\ их расположение?
