Страница 6 из 8
Не работает полный привод (XC90 AWD)
Добавлено: 18.04.2017 15:54
braizer писал(а): Подскажите, появился металлический звук из под днища машины. Появляется как когда, то звенит, то пару дней не будет его. И на разных скоростях топать, то нет. Идет как бы из-под центра машин. Что это может быть?
Почитал может это шруцы на коленвале или все-таки муфта подключения полного привода?
скорее втулка угловой передачи, не тяните с ремонтом или снимите кардан, пока шлицы на валу раздатки не скушало
Добавлено: 23.04.2017 00:11
d-lisovskiy
Не работает полный привод, ошибок никаких на дисплее нет, с механикой полного привода все впорядке, залажу под машину скидываю провода с ДЭМа опять одеваю пару месецев работает потом опять не работает и так далее на чем пропадает контакт.Похоже на насосе , хотя насос новый масло в муфте поменяно.
Добавлено: 16.10.2019 16:43
alexey-xc90
Всем привет!
Есть проблема:
не работает задний привод.
Снял и вскрыл блок DEM - всё отлично, никакой коррозии на плате.
Снял насос - на сетке практически чисто.
Снял муфту HALDEX. Установил обратно.
Старый фильтр был конечно черный, масло тоже почти черное (прошлая замена неизвестна).
Заменил фильтр и масло.
По VIDA DICE ошибок нет.
Заехал сегодня на подъемник - включил селектор передач в положение "D" - задние колеса не крутятся даже при прогазовке,
записал на видео скриншоты параметров DEM из VIDA DICE.
на холостых:
DEM-давление 0,34 мПа
ток насоса - 1600mA
ток соленоида - 800mA
скорость прередних колес - 9 км/ч
скорость задних колес - 0 км/ч
при прогазовке:
ток насоса - 1600mA
ток соленоида - 941mA
скорость прередних колес - 48 км/ч
давление не меняется - хана насосу?
подскажите - куда копать.
Добавлено: 16.10.2019 16:46
насос напрямую пробовали подключать?
Добавлено: 16.10.2019 16:52
alexey-xc90
Notzeal писал(а): 16.10.2019 16:46
да, подключал на лабораторный блок питания: 14 Вольт - ток потребления был примерно до 2-ух Ампер.
подскажите, как можно ещё проверить насос DEM?
Добавлено: 16.10.2019 21:06
m5_ShahiD_
alexey-xc90 писал(а): 16.10.2019 16:52
Так а насос работал?
Добавлено: 16.10.2019 21:49
alexey-xc90, чего тут думать... все работает, только втулку в раздатке срезало...
Добавлено: 16.10.2019 22:12
GLAZ
Все верно, если на вывешеной машине все 4 колеса не крутятся, значит срезало втулку.
Добавлено: 16.10.2019 22:27
m5_ShahiD_
А кардан крутится?
Добавлено: 17.10.2019 20:23
alexey-xc90
m5_ShahiD_ писал(а): 16.10.2019 22:27
А кардан крутится?
Крутится
Добавлено: 17.10.2019 20:33
alexey-xc90
m5_ShahiD_ писал(а): 16.10.2019 21:06
Работал
Работал
Добавлено: 17.10.2019 21:18
Yran
Сообщение 16.10.2019 21:49
alexey-xc90, чего тут думать... все работает, только втулку в раздатке срезало -Или на раздатке зубы обрезало
Добавлено: 18.10.2019 09:02
Yran писал(а): 17.10.2019 21:18
кардан крутится же...
из невероятных еще - это траблы в заднем редукторе... но чтобы они были без звуков - это что-то странное
Добавлено: 21.10.2019 16:02
alexey-xc90
Notzeal писал(а): 18.10.2019 09:02
Всем привет!
Всем спасибо за участие!
Спасибо форумчанину Vint0406
viewtopic.php?t=23963#p536613, который проконсультировал по телефону по поводу муфты Haldex и параметров электронасоса...
залез под авто - кардан прокручивается рукой - авто на паркинге...
Приношу свои извинения, меня тоже ввели в заблуждение - заехал ещё раз на подъемник - кардан не крутится!
как смотрели прошлый раз я не знаю - сидел в салоне...
Ваши прогнозы оказались правдой - на раздатке обрезало шлицы.
Помогите советом - как ремонтировать дальше?
Добавлено: 21.10.2019 16:18
m5_ShahiD_
alexey-xc90 писал(а): 21.10.2019 16:02
на раздатке или втулке?
если втулка, то замена
если раздатка, то восстанавливают вал, ну и соответственно втулку желательно новую
Добавлено: 21.10.2019 16:47
alexey-xc90
m5_ShahiD_ писал(а): 21.10.2019 16:18
раздатка или втулка неизвестно - надо снимать... посмотрел на bamper.by и motorland.by - раздатки по 600руб... неслабо...
Добавлено: 21.10.2019 17:11
m5_ShahiD_
alexey-xc90, зачем менять?
Добавлено: 21.10.2019 20:56
alexey-xc90
m5_ShahiD_ писал(а): 21.10.2019 17:11
Вот и я так думаю... зачем?
Вот стал вопрос сейчас где сделать?
Посоветуйте специалистов и СТО. В Гродно наверное не найду...
Добавлено: 21.10.2019 20:58
Барада
Можно взять на разборке раздатку с возмжностью возврата и новую втулку.
Добавлено: 21.10.2019 21:24
alexey-xc90
Барада писал(а): 21.10.2019 20:58
Как-то дорого 300уе за раздатку... еще и найдешь ли с хорошими шлицами? Смотрю на Украине довольно востребованная тема по восстановлению шлицов на паркетниках
