Сцепление (мотор D5 коробка M56)
dbdima
- Авто: S80 D5
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
dbdima
- Авто: S80 D5
99% что выжимной если пропадает при выжиме сцепления. скорее всего об лепестки его трёт. мот крыво поставили корзину. И не забыли взвести маховик перед установкой?
dbdima
- Авто: S80 D5
dbdima
- Авто: S80 D5
dbdima
- Авто: S80 D5
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
случай может и не первый, но при одинаковых симптомах, болезни могут быть абсолютно разными. А так как воочию разглядеть то, что происходит в коробке не реально, то и диагноз не может быть поставлен точно.
Возможно, даже вероятнее всего, эти шумы ни как не связаны с узлом сцепления, потому как возрастают под нагрузками, а схепление это практически монолитная конструкция, когда педаль не нажата, за исключением выжимного подшипника, который работает только при нажатой педали.
- Dmitrij 20
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Ты не прав.Есть корзины с авторегулировкой лепестков. При установки корзины их надо взвести.Мозг прав.maljr.ga писал(а):это сон.Dmitrij 20 писал(а):Это как?MozG писал(а):И не забыли взвести маховик перед установкой?
Там ничё взводить не надо.
- Dmitrij 20
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
на корзине три рычажка с пружинками.Надо выжать сцепу.....засунул по центру толстый длинный болт,с одной стороны широкую шайбу,с другой(что-б уперлась в лепестки).Сжал болтом лепестки,взвел три рычажка и отпустил лепестки болтом.Потом поставил корзину на машину.Dmitrij 20 писал(а):ekid, Расскажи подробнее плиз!
- Dmitrij 20
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
автоматическое регулировка лепестков при износе диска сцепления.
На твоей машине не надо.maljr.ga писал(а):Там ничё взводить не надо.
+1ekid писал(а):автоматическое регулировка лепестков при износе диска сцепления.
а Так же установка в ПРАВИЛЬНОЕ начальное положение на собранной коробке при первом выжиме сцепления
- Volvod
- Авто: S80 D5
У меня тоже видимо на подходе двухмассовик
скрежет по утрам
1 передача и задняя переодически невозможно воткнуть
Вибрации сильной нет
Вопрос.Сколько можно еще так кататься а то хочется подкопит денег на все удовольствие по замене
и у кого нибудь выходил из строя подшипник первичного вала?подшипник первичного вала МКПП не детализуется?
D5 s80 270тыс км
скрежет по утрам
D5 s80 270тыс км
- Volvod
- Авто: S80 D5
