Страница 6 из 16
Добавлено: 30.06.2011 11:56
Гродненец
Замена муфты стала в 70 у.е.,причем сюда бы вошла замена ремня и роликов,правда их менять не пришлось, все еще в приличном состоянии( оригинальный ремень и ролики)А тарахтенье прошло
Добавлено: 30.06.2011 14:02
Pawelll
Добавлено: 30.06.2011 14:18
mohitos
70 у.е это вместе с муфтой? Где брал? Новая или б/у? Моя вчера сама тарахтеть перестала. И мощность упала. Надо срочно менять.
Добавлено: 30.06.2011 21:57
Гродненец
Не совсем так,70 это за работу,а сама муфта за 200 тугриков
.Мне ее Паша ( Pawelll) подогнал.
Добавлено: 01.07.2011 01:35
Simak
Гродненец писал(а):Старую специально разберу и выложу фотки , для наглядности
Где фотки ?, а то я жду-жду, жду-жду....
Добавлено: 05.07.2011 10:34
mohitos
mohitos писал(а):Моя вчера сама тарахтеть перестала
Народ, машина стала паршиво заводиться в тот же день, когда муфта перестала тарахтеть. Стартером надо крутить секунд 3-5 что бы завести. Может ли это быть связано, чисто в теории, с муфтой CVVT? Мот ее заклинило в каком то неправильном положении?
Добавлено: 05.07.2011 10:44
HaMMeR
в теории все со всем может быть связано
Добавлено спустя 40 секунд:
и на холодную и на горячую?
Добавлено: 05.07.2011 11:10
mohitos
HaMMeR писал(а):и на холодную и на горячую?
Да, одинаково
Добавлено: 05.07.2011 16:20
mohitos
Снял клапан, подключил напрямую к аккумулятору. Слышно как что то там пытается шевельнуться, но движения никакого не видно.
Добавлено: 18.07.2011 21:06
Гродненец
Привет Коллеги! Прошу прощение за молчание
. Как и обещал, разобрал старую муфту и вот что внутри.( в подвально -балконных условиях не получилось разобрать,с отпуска вышел ...)
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Одно не могу до сих пор понять, так в чем фокус этой муфты
( вроде грамотный технически
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_21b8ffde088fd0bdf0ab883fa4edac00[/img]
на внутренней части,тоже видна выработка
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_26eda7ce927c142e17ee6680d1f65e83[/img]
на внутренней поверхности,видна выработка,здесь стоит пружинка( что-то вроде золотника),походу масло как раз и поступает через это ....
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_32f02e6b61237faf3fb1bf70d07e5841[/img]
на крышках видны следы выработки
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_eea525f603e2ff9a793d075d9ebfeffa[/img]
состоит из двух частей,между ними пластинки
Добавлено: 03.08.2011 10:39
march_cat
Всем привет,
Пару вопросов, как уже к опытным людям насчет этой муфты..
Тарахтение есть и у меня, но кроме тарахтения еще и постоянные пропуски зажигания, плавающие обоорты, расколбас двигателя, дерганье... Элит все связывает это с муфтами.. - это реально может быть из-за них?
Вопрос второй - весь топик разговор шел об одной муфте, вот только судя по картинке разборки движка - их там ДВЕ: впускная и выпусканая! и каждая на Элите 4.5 листа (( Вот и хотелось спросить - менялась автором топика только одна муфта? впускная или выпускная?
Вопрос третий - Судя по картинке - клапанов там тоже два (( Зачем их там столько? И каждый по 2 листа...
Вопрос четвртый - не нашлось ли методом начного тыка - каких нибудь способов диагностики: клапана или муфты, и какие на впуск, или на выхлоп "заболели"?
Спасибо всем!
Добавлено: 03.08.2011 10:42
муфта просто дианостится- снимается с клапана фишка. Клапан нормально закрыт, так что тарахтение сразу должно прекратиться.
Добавлено: 03.08.2011 10:43
march_cat, Насчет количества муфт и клапанов, муфта и клапан все таки ставятся в количестве одна штука, но на турбе ставили на впуск а на обычных атмосферках на выпуск. Если не прав, поправят
Добавлено: 03.08.2011 11:12
march_cat
Wander_380 писал(а):Насчет количества муфт и клапанов, муфта и клапан все таки ставятся в количестве одна штука, но на турбе ставили на впуск а на обычных атмосферках на выпуск. Если не прав, поправят
Судя по картинке в Виде, коотрая насколько понимаю по-моему движку: B6294T (
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=6C102AF2) их таки две, по номерам даже идут:
10 8642284 ШКИВ впуск 2002-
10 1275363 ШКИВ выхлоп -2001
10 9497786 ШКИВ выхлоп 2002-
У меня как раз 2002 года машина.
Я же правильно понимаю что есть муфта синхронизации? А то на картинке есть еще два шкива: 9 и 11 - это что за они?
Да и на Элите в рекомендации написали: "требуется замена муфт синхронизации распредвала" - тобишь во множественном числе, и озвучили цену на муфту входа и муфту выхлопа.
Я тут думаю - по-идее если снять крышку блока, и глянуть количество клапонов - то это же скажет и о количестве муфт? (1 клапан - одна муфта), или нет?
buyan писал(а):просто дианостится- снимается с клапана фишка. Клапан нормально закрыт, так что тарахтение сразу должно прекратиться
Судя по этому топику - этот метод не даст понимания клапан или муфта виноваты... Так? Или неисправность клапана была бы замечена компьютером и я бы видел соответствующую ошибку в чек листе?
P.S. тут описывалась попытка замены масла - кому-нибудь этот "метод" помог когда-нибудь?
И вопрос еще - к какими эфектам кроме тарахтения может приводить износ муфты или неисправность клапана? К пропускам зажигания может?
Может вынести топик этот в общий сервис? Вопрос то явно касается не только S40-х...
Добавлено: 03.08.2011 12:47
Wander_380 писал(а):Если не прав, поправят
Поправляю- ставились на оба вала и достаточно часто. Особенно на "злых" валах типа T5
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
march_cat писал(а):этот метод не даст понимания клапан или муфта виноваты... Так?
buyan писал(а):муфта просто дианостится- снимается с клапана фишка. Клапан нормально закрыт, так что тарахтение сразу должно прекратиться дианостится
вчитываемся в написанное
Добавлено: 03.08.2011 13:31
march_cat
buyan писал(а):вчитываемся в написанное
Я правильно понимаю что если НЕ прекратится - то накрылись муфты, а если прекратится - то клапан?
P.S. Определить какая из муфт чуть-что накрылась - не выйдет?
Добавлено: 03.08.2011 13:48
нет если не прекратится, то накрылся клапан (он "нормально закрыт"), а если прекратится, то муфта, что тут непонятного-то
Добавлено: 03.08.2011 22:45
Гродненец
У меня стоит один клапан и одна муфта, все стоит на впуске.Двигатель B4204S2, со стороны выпуска, на голове тоже есть посадочное под клапан,но оно только обозначено и все.
Добавлено: 04.08.2011 10:40
Гродненец писал(а):на внутренней поверхности,видна выработка
типа ступеньки или просто слизано?
Добавлено: 04.08.2011 15:50
Гродненец
Выработка похожа на очень сильный затир,как видно на фото.Кусочек матового цвета, а остальное до блеска.
